Teraz jest 12 listopada 2026, 16:11
 Tytuł: [E36] wysoka temperatura+wyciek olynu
PostNapisane: 1 sierpnia 2016, 16:42
Na wstepie chcialem sie przywitac ☺
Przeszukalem forum ale nie znalazlem niczego co by
pasowalo do mojej usterki.
W mojej e36 jakis czas temu przestala dzialac klima i grzanie.dzisiaj jadac na trasie w pewnym momencie temperatura skoczyla na max.zjechalem na pobocze otworzylem maske i....
Woda w zbiorniczku na plyn chlodzacy bylo tylko polowe i po chwili zaczal plyn wyciekac od spodu.
Plyn w zbiorniczku jest czysty zero sladow oleju.
Sprawdzilem poziom oleju wyglada jakby troche ubylo,natomiast kolor jest taki jak powinien byc moze troche ciemniejszy ale auto ma juz swoje 18 lat wiec to chyba powinno byc normalne.
Po odpaleniu w spalinach mozna wyczuc zapach benzyny.
Jak przelacze na gaz to smierdzi normalnie jak na gazie ;-)
Po dolaniu wody i odpaleniu jak temperatura wskakuje ne czerwone woda w zbiorniczku zaczyna sie gotowac.i od razu zaczyna leciec.najlepsze jest to ze wyciekajaca woda nie jest goraca
Teraz moje pytanie ...
Czy to wina uszczelki pod glowica czy moze termostat?
Wyglada na to ze woda ucieka spod chlodnicy po prawej stronie.jest tam jakis dynks spod ktorego wyraznie widac ze leci.
Jesli ktos ma jakies pomysly to bardzo prosze o pomoc jest to moje 1 bmw i niechcialbym sie wbic w koszta u mechanika ktory zaraz zacznie wymyslac niestworzone historie i czesci ktore trzeba wymienic.
Dzieki i pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E36] wysoka temperatura+wyciek olynu
PostNapisane: 3 sierpnia 2016, 18:28
Moje BMW: E36 316 Touring '99
Sprawdź zbiornik wyrównawczy u spodu, i korek. Jeśli jest rozszczelnienie układu-> ucieka ciśnienie (z płynem)-> płyn zaczyna się gotować wcześniej->zapowietrza się układ.
PostNapisane: 3 sierpnia 2016, 20:21
Obadałbym również wszystkie króćce ;)
