Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [e30] Co to jest ? + maly problem
PostNapisane: 8 lipca 2006, 17:28
Moje BMW: e30/e36
Kod silnika: m20b20/m52b20
siemano
1. zastanawia mnie do czego sluzy czesc nr1 na zdjeciu przy przeplywomierzu jak to sie wogole nazywa. Mam do was takie pytanie a nawet i prosbe czy mozecie sprawdzic jedna rzecz w waszych bumach? mam silnik m20b25 po przekreceniu stacyjki zaczyna brzeczec to cos jak by mialo zwarcie. uwas tez tak jest??
2. jak sie na to prawidlowo mowi i doczego sluzy
3. odnosnie numeru 3 tez chcialbym wiedziec co to jest.
Mam pewna historie zwiazana z urzadzeniem przykreconym po prawej (do nr3) a baniakiem (nr2) to znaczy jest to emulator ktory zamontowal mi gazownik.
Pewnego dnia mialem strzal w przepywomierzu i musialem go wymienic na nowy. Gazownik powiedzial ze instalacja ktora wczesniejszy wlasciciel zamontowal nie miala tak zwanego emulatora ktory to wlasnie zapobiega takim strzalom. wiec mi go wstawil. Teraz nie ma strzalow ani zadnych problemow po za jednym.... Opowiem jak to wyglada. Wstaje z rana ide do garazu odpalam furke (na benzynie) wciskam lekko gaz (2200 obr/min)przelacza sie na gazik wszycho ladnie i pieknie poprostu wsiadam i jade... Gdy silnik sie juz zagrzeje do swojej temperatury (jest cieply) i np zajezdzam sobie do sklepu stawiam fure zamykam ide np. cos kupic przychodze odpalam (jak wczesniej w garazu) i przy przelaczenia na gaz na cieplym silniku gasnie i moge tak robic caly czas i nie przelaczy na gaz! Sa tylko 2 sposoby poczekac az ostygnie lecz to bedzie trwalo min. jakies 30 min. albo przejechac sie jakies 8 km. na benzynie i podczas jazdy przelaczyc na gaz wtedy zaskoczy. Wkurza mnie to jak myslicie co moze byc tego przyczyna. Zaczelo sie to dziac po zamontowaniu tego emulatora. Lecz moze to byc jakis po prostu zbieg okolicznosci. Problem jest po prostu taki ze na cieplym silniku nie moge przelaczyc na gaz przy odpalaniu! Gdy silnik chodzi na gazie to nie ma zadnych z nim problemow. A i zauwazylem jeszcze jedna rzecz. Czasami jak przejade na benzynie 4 km gdy mi nie odpali na cieplym i przelacze na gaz to nie zalapie i wtedy na gazie po prostu ma tak jak by odciecie, tak jak by nie bylo wachy i hamuje silnik., pstrykam na benzyne jedzie prawidlowo Co jest??Moze wystarczy jakas regulacja? albo jakas mala wymiana jakiejs pierdoly? POMOCY :( :(
4. Odnosnie urzadzenia numer 4 ze zdjecia tez nie wiem co to jest? niech ktos napisze co to i doczego sluzy
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 20:53 przez kem44, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 lipca 2006, 17:52
1. silniczek krokowy i sluzy do utrzymywania wolnych obrotow - ma bzyczec po przekreceniu stacyjki
2.zbiorniczek na plyn do ukladu kierowniczego - sluzy do przetrzymywania plynu do wspomagania :D
3.nieznaju
4.dokladnie nie znam nazwy ale to jest taki podcisnieniowy zaworek
PostNapisane: 11 lipca 2006, 11:02
Moje BMW: E36/8
Kod silnika: M52b28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=94843
3. pod ta puszka sa 3 przekazniki silnika (pompy paliwa, codo reszty nie jestem pewien ale chyba wtryskiwaczy i komputera)
4. jest to regulator cisnienia paliwa (słuzy do utrzymywania stalego cisnienia paliwa na wtryskiwaczach)
