Teraz jest 16 sierpnia 2026, 21:00
 Tytuł: [E36]Czujnik zajętości pasażera
PostNapisane: 23 listopada 2007, 11:52
Moje BMW: E60 535
Ostatni problem jaki mam E36 to czujnik zajętości pasażera-małe czarne wielkości pudełka po zapałkach pod fotelem. Komputer pokazuje mi że jest uszkodzony. Po akrobacjach myślę że faktycznie tak jest. Jest to rzadka część. Ma ktoś pomysł jak to naprawić bądź gdzie to dostac???
PostNapisane: 23 listopada 2007, 14:00
Spróbuj sie do niego dobrać i pokaż fotkę jak to wygląda to może coś się poradzi!
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
 Tytuł: To wygląda tak
PostNapisane: 23 listopada 2007, 14:59
Moje BMW: E60 535
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 934374d74f
Jest tu podany sposób żeby to obejśc, ale mi zależy na tym, aby to działało jak nalezy. Napinacze i cała reszta jest ok. Metodą prób i błędów okazuje się że ta puszka nie działa. Na komputerze pokazuje "czujnik zajętości pasażera". Czy ten czujnik jest podłączony czy nie to efekt jest ten sam. Kiedy odłączam napinacz to błąd od razu sie pokazuje, co sugeruje że kable są całe.
PostNapisane: 24 listopada 2007, 21:22
Kod silnika: M62B35
Wystarczy ze wyjmiesz wtyczke (i wsadzisz ja zpowrotem) z tego ustrojstwa i komputer mysli ze sie rozwaliło wiec moze wystarczy wykasowac błąd w kompie ?
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 24 listopada 2007, 23:15
Moje BMW: E60 535
Kiedy wyjmiesz wtyczke to przeciez i tak nic nowego nie przyniesie, bo komputer nadal widzi blad w czujniku. Odłączysz-brak czujnika, jest podłączone-błąd czujnika. To co to za rozwiązanie???
