Teraz jest 26 października 2026, 08:21
 Tytuł: [E36] TDS. chip ułatwiający rozruch na ciepłym silniku
PostNapisane: 25 listopada 2007, 12:11
Moje BMW: e36 325tds
Kod silnika: m51
Mam pytanie ; Mam ten problem co wielu uzytkowników TDSa. PO rozgrzaniu silnika samochod dluzej odpala. Czy warto kupic ten chip ułatwiający rozruch na ciepłym silniku ? ? CZy to działa.? :wstyd:
Ostatnio edytowano 27 listopada 2007, 20:21 przez jackywar, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 listopada 2007, 13:49
ja mam zamontowany taki układ (nie jest to chip) który podgrzewa swiece żarowe bez względu na to czy silnik jest ciepły czy zimny. Urzywam już go przez ok 40tys km i nie mam problemów z zapalaniem. Jak dla mnie - pomogło i nie widze zadnych wad tego urządzenia.
PostNapisane: 25 listopada 2007, 14:39
w tds-ach jest tak że one dziela sie na dwie grupy, czyli takie co nie palą na gorąco nawet zaraz po zgaszeniu silnika i takie co pala na gorąco ale postoja chwilkę i mają problem ( najczęściej jak nie są ani nagrzane ani zimne)
w pierwszym przypadku wina leży po stronie pompy , ponieważ zużyta sekcja wraz z temp traci swoją szczelność i z tad te problemu z dawką na rozruch
w drugim przypadku nie koniecznie jest to wina pompy. Pompa paliwo moze podać ale że swiece sie nie podgrzewają a to nie jest TDI ( czyli bezpośredni wtrysk ) to ma problem z rozruchem, z powodu po prostu żużytego już silnika.
wstawienie takiego przekaźnika który będzie Ci zawsze załaczał świce napewno nie zaszkodzi, ale jeżeli pompa będzie bardzo zużyta to już jej mało pomoże,
PostNapisane: 25 listopada 2007, 17:59
Kod silnika: m51
Dokładnie. ZImny pali idealnie. Po dobrym rozgrzaniu i zgaszeniu juz sa problemy. Zaczelo sie to nie dawno stopniowo. No cóż troche km. juz jest na budziku l :) A mozecie mi cos polecic z tych układów. z allegro najlepiej. Który ???
: http://moto.allegro.pl/item268524645_zl ... od_ss.html
czy
http://moto.allegro.pl/item270487143_bm ... oblem.html
czy
http://moto.allegro.pl/item272900707_zl ... _odss.html
PostNapisane: 25 listopada 2007, 22:05
powiem Ci tak. wraz z temp. silnika spada dawka rozruchowa i nie włączają się świce żarowe. sterownik bierze sygnał z czujnika więć spróbuj na rozgrzanym silniku ściagnąć z czujnika kostkę ( wiem że to może nie byc łatwe bo o ile dobrze jeszcze pamiętam to jest pod kolektorem ssącym ) i spróbuj zapalić. jeżeli pomoże to można by to obejść. ale możesz to także dobrze sprawdzic w ten sposób iż na rozgrznym silniku i po zgaszeniu polewasz głowiczke pompy ( czyli tą cześć gdzie praktycznie są przykręcane rurki , jest taka ciemniejsza) zimną wodą aby ja wystudzić i patrzysz czy zapali , oczywiscie w tym przypadku czujnik temp jest podłączony. jeżeli zapali to trzeba by zregenerować pompę i wolałbym to zrobić niż stosować jakieś takie przeróbki bo kiedyś można tego żałować jak pompa padnie całkiem i to w nieoczekiwanym momęcie. A jeżeli tak jak zrozumiałem u ciebie jest tak iż tylko na bradzo rozgrzanym silniku nie zapala i to zaraz po zgaszeniu to tylko pompa.
troszkę sie rozpisałem ale mam nadzieję że mnie zrozumiesz
PostNapisane: 25 listopada 2007, 22:52
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
Zanim zastosujesz to cudo bądz pewny że twój rozrusznik dobrze kręci, to podstawa. Miałem takie urządzenie i ma ono jedną wadę tzn po odpaleniu silnik przez ok 5 sek ma podwyższone obroty co powoduje zwiększona dawka paliwa. Akurat może wspominane cudo może okazać się niepotrzebne, spróbowałem przesunąć pompę tak aby zapłon byl trochę przyśpieszony i auto odrazu zaczeło lepiej zapalać a gdy zregenerowałem rozrusznik auto zapalało na dotyk więc cudo wymontowałem.
Madrick z tym polewaniem głowiczki pompy ma rację, warto spróbować.
PostNapisane: 25 listopada 2007, 23:41
Kod silnika: m51
no wiec rozrusznik dobrze kręci. czyli z tego co mi tu koledzy radzicie trzeba porobić parę testów najwsampierw a potem myślec. Jezeli to pompa to trzeba bedzie chyba wybulić z półtora klocka tak? na regeneracje ? . w cuda pobawie sie kiedy indziej.Dzięki
