Teraz jest 2 lipca 2026, 11:27
 Tytuł: [E36] Co oznacza błąd 52 i 203 ????
PostNapisane: 25 listopada 2007, 23:18
Witam przedwczoraj podłączyłem moja Bumke pod lapka i wyskoczyły mi dwa błędy jeden to < 203- fuel trim limit Bank> który jest błędem sporadycznym i błąd < 52 muffler flap> Moja Bumka to 320i M52 12.1995rok z instalacja LPG sekwencyjną. Autko dobzie chodzi nie pali dużo nie szarpie wszystko oki ale te błędy niedają mi spokoju :):)
PostNapisane: 26 listopada 2007, 00:04
O ile dobrze zrozumiałem z opisów na sieci, to pierwszy błąd sygnalizuje zapełnienie pamięci, która odpowiada za przechowywanie błędów o składzie mieszanki. W wolnym tłumaczeniu: mieszanka wiele razy była zbyt bogata lub zbyt uboga i komputerowi skończyło się miejsce do zapisywania tego typu błędów.
Przyczyną może być nieprawidłowe działanie sondy, przepływomierza i innych podzespołów mających wpływ na skład mieszanki. Nie koniecznie oznacza to problem teraz, ale wcześniej ktoś mógł jeździć z uszkodzoną sondą przez dłuższy czas i komputer zapisywał błędy.
Drugi błąd wg danych z sieci (bardzo ubogich i wręcz teoretycznych) oznacza uszkodzenie zaworu zapadkowego (czy jak to się nazywa) w wydechu (cokolwiek on tam robi). Generalnie chodzi o to, iż (sugerując się tłumaczeniem w sieci) w wydechu jest jakiś zawór, który uniemożliwia cofanie się spalin i w tym wypadku jest on uszkodzony (nie działa prawidłowo).
Ogólnie zawór zapadkowy wygląda tak:
http://etc.usf.edu/clipart/20500/20591/ ... 591_md.gif
Ale jakoś dziwne mi się wydaje istnienie takiego zaworu. Szerszy opis błędu uzyskałem dzięki temu:
http://www.my330i.com/odb2.php
Niestety błędu 203 tam nie ma.
PostNapisane: 26 listopada 2007, 18:46
Wielkie dzieki kolego tylko w którym on miejscu sie znajduje w tym wydechu ???
PostNapisane: 26 listopada 2007, 19:19
Nie mam pojęcia, gdzie jest i czy w ogóle istnieje. To tylko luźne tłumaczenie błędu.
Najlepiej jak byś się udał do jakiegoś specjalisty od BMW lub do ASO, bo nawet w porządnych warsztatach mogą nie wiedzieć jak to ugryźć...
PostNapisane: 26 listopada 2007, 20:51
Z tego co wiem to programy lubią pokazywać błędy których w rzeczywistości niema. Bo w BMW jeszcze sie niespotkałem z taką klapą w wydechu sprawdzałem cały wydech i nic tam takiego niewidziałem!! A jaki jest najlepszy program do E-36 zeby spradzić błędy ???
