Teraz jest 30 października 2026, 15:10
 Tytuł: [e36] Wtryskiwacz
PostNapisane: 27 sierpnia 2016, 15:28
Cześć, postanowiłem zdjąć kolektor i przejrzeć wszystko jeszcze raz, i zauważyłem że zielona obudówka od wtryskiwacza jest pęknięta na pół. Czy to ma za zadanie jedynie chronić tą dysze czy coś jeszcze robi ? ;) Dodam że ona się trzyma, lecz można ją obracać, reszta jest sztywna ;) Można to podkleić ? ;)
Daje zdjęcie z google ;) to zielone ustrojstwo :)
https://www.google.pl/search?q=wtryskiw ... gAuYrBM%3A
Ostatnio edytowano 27 sierpnia 2016, 17:27 przez andrzej_skce, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: [e36] Wtryskiwacz
PostNapisane: 27 sierpnia 2016, 16:16
Kolego zapomniałeś o zdjęciu :niepewny:
PostNapisane: 27 sierpnia 2016, 17:27
juz dałem :D
PostNapisane: 28 sierpnia 2016, 16:17
Kod silnika: M52B25
Nic nie rob, w niczym to nie przeszkadza
PostNapisane: 28 sierpnia 2016, 18:36
Naczelny bimbrovnik
W m52b28 masz zielone wtryski?
PostNapisane: 28 sierpnia 2016, 18:40
Zdjęcie było podglądowe, oczywiście są różowe :D Już lekko podkleiłem i trzyma jak reszta ;)
PostNapisane: 1 września 2016, 21:42
A ktoś wie jakie mogą być objawy luźno spasowanych uszczelek które łączą listwe z wtryskami ? Pytam ponieważ niektóre wtryskiwacze siedziały dość ciasno, a niektóre latały w miare luźno. :dontgetit:
PostNapisane: 1 września 2016, 22:23
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
jak wacha nie leci to żadne
zakumaj że jak paliwo będzie pod ciśnieniem to się wszystko uszczelni idealnie.
Przerabiałem to w punto gt 1,4 turbo.
