Teraz jest 12 listopada 2026, 20:14
 Tytuł: [e36] Olej do małego dyfru ze szperą - prośba o potwierdzeni
PostNapisane: 30 maja 2016, 06:07
Moje BMW: 318ti
Kod silnika: M44B19
Witam Panowie,
Czy jest ktoś w stanie mi potwierdzić że nawet do małego dyfru ze szperą[25%] w e36 należy wlewać olej SAF-XJ 75W140?
Według katalogu BMW ma być SAF-XO 75W90 - niestety po wymianie na taki po 300km most zaczął buczeć przy pełnym skręcie i małej prędkości.
A nie było tego dźwięku do tej pory - pomimo dużego przebiegu.
Dzięki za pomoc i pozdrawiam!:)
 Tytuł: Re: [e36] Olej do małego dyfru ze szperą - prośba o potwierdzeni
PostNapisane: 30 maja 2016, 06:44
do dyferencjału ze sprzerą MUSI być olej z LS (limited slip) w nazwie
czy ten który zalałeś ma? bo są różne rodzaje
PostNapisane: 30 maja 2016, 12:06
Kod silnika: M52B25
75w90 idzie do normalnego dyfra bez szpery, 75w140 do dyfrow ze szpera
PostNapisane: 30 maja 2016, 12:08
lepkości to jedno, szpera to drugie
musi być do LS=szper
PostNapisane: 30 maja 2016, 14:26
Moje BMW: 318ti
Kod silnika: M44B19
Niestety olej 75w90 ktory zakupiłem nie posiada oznaczenia dla szpery.
Zakupilem teraz Castrol SAF-XJ 75w140 - czy taki bedzie ok czy raczej powinienem szukac czegos 75w90 z LS? Np Motula?
Nie chce uszkodzic dyferencjalu nieodpowiednim olejem.
PostNapisane: 30 maja 2016, 14:45
na opakowaniu jest Castrol Syntrax Limited Slip 75w140?
jeśli tak to lej śmiało
PostNapisane: 2 czerwca 2016, 12:45
Moje BMW: e34 ix/e30/e39
Kod silnika: M50B25/M20B20/M57D25
Garaż: e34 525 ix -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=52144
e39 525d -> soon :)
Każdy Castrol SYNTRAX 75W-140 to LIMITED SLIP.
Moje gelerie:
Obrazek ObrazekObrazek
e34 525 xDrive -> viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> viewtopic.php?t=52144
PostNapisane: 3 września 2016, 09:34
Moje BMW: 318ti
Kod silnika: M44B19
Witam Panowie,
W ramach potwierdzenia:
Po wymianie na Castrol SAF-XJ 75w140 wszystko wróciło do normy - po paru km ustąpiło buczenie mostu:)
Dzięki za pomoc!
PostNapisane: 3 września 2016, 12:39
Czy może ktoś polecić jeszcze inny lepszy olej od castrola do szpery ? ;)
