Teraz jest 26 października 2026, 08:21
 Tytuł: [E36] Wskażnik poziomu paliwa
PostNapisane: 25 listopada 2007, 18:16
Drodzy koledzy :)
Zaczelo sie od tego ze chcialem zalozyc sobie ringi.Niby poszlo ladnie pieknie a co sie okazalo?
Okazalo sie ze po podpieciu kabli nie ma oswietlenia wskaznika przejechanych kilometrow jak rowniez wskazowka od paliwa strasznie sie wychylila w lewo.Ale dlaczego?
Skladajac zegary do kupy bylem ostrozny,a tutaj takie cos.
Zrobilem test zegarow i wskazowka dochodzi tylko do ok 50 litrow i sie cofa.
W czym jest problem?
Prosze o jakies wskazowki co zrobic.
P.S. Przed instalacja obramowek bylo wszystko ok
To zdjecia wskaźnika
http://poradnik.telewizor.eu
Ostatnio edytowano 3 sierpnia 2012, 11:23 przez badal, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 listopada 2007, 18:23
Moje BMW: ciemne coupe
sprawdź dokładnie wszystkie przewody idące do wskaźnika możliwe że coś nie styka lub nie przewodzi dobrze prądu
Bokiem Można Wszędzie
PostNapisane: 25 listopada 2007, 18:29
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Mozliwe ze gdzies przy zakladaniu niechcacy traciles wskazowke i teraz sie przestawila na tej igielce na ktorej jest zalozona...ale jak to spoerotem wyskalowac to nie mam pojecia...chyba bedziesz musial rozebrac jeszcze raz zegary i poprostu palcem nastawic ja na poziom ok zera...potem zobaczylbym czy przy tescie zegarow dochodzi tak jak ma dochodzic do 65 litrow(czyli max w prawo)jesli tak to oki.
Jesli nie pomoglem to sorki za zasmiecanie pastu.
Łukasz
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 25 listopada 2007, 18:39
OK.jutro wyjme jeszcze raz zegary i zobacze.
Jak cos to bede pisal.Dzieki
PostNapisane: 26 listopada 2007, 01:21
Też obstawiałbym przesunięcie wskazówki - ona praktycznie leży na krawędzi, a o ile mi wiadomo, to nie powinna. Można nawet na fotkach w galerii pooglądać inne E36 żeby zobaczyć, gdzie zatrzymuje się wskazówka...
A co do podświetlenie, to widziałem gdzieś temat odnośnie naprawy tego wyświetlacza, tyle że na przykładzie E34 bodajże. Tam powinny być fotki zegarów i opis czego ewentualnie "nie dotykać". ;]
Generalnie i tak musisz rozkręcić jeszcze raz i sprawdzić wszystkie styki w zegarach.
