Teraz jest 30 października 2026, 15:10
 Tytuł: [E36] Problem po odpaleniu 320i
PostNapisane: 11 października 2016, 22:40
Kod silnika: M62b35
Witam.
Przeczytałem sporo wątków na różnych forach ale nic konkretnego nie dowiedziałem się. Do rzeczy. E36 320i R6 94 rok. Problem polega na tym, że od czasu do czasu mam problem z odpaleniem rano silnika. Pogoda jest różna,sucho,mokro,ciepło,zimno. Jeśli się uda to lekko telepie i wydaje dźwięk jak traktor Ursus( jeszcze nie wiem który to model :) Jak dodam gazu potrafi go zadusić. Po diagnozie ok. :mur:
 Tytuł: Re: Problem po odpaleniu 320i R6 1994
PostNapisane: 12 października 2016, 19:40
Moje BMW: e46 318 Touring
Za uboga lub zbyt bogata mieszanka - sprawdź korekcje, czasy wtrysków po odpaleniu oraz zweryfikuj dolot. Rozumiem że po rozgrzaniu mu przechodzi i pracuje normalnie?
PostNapisane: 12 października 2016, 22:53
Kod silnika: M62b35
Tak, jak złapie temp. wszystko jest ok. Spalanie jest w normie, tylko czy 600 obrotów to nie za mało? Skrzynia automat, jeśli to istotne.
 Tytuł: Re: [E36] Problem po odpaleniu 320i
PostNapisane: 13 października 2016, 19:21
Jak dobrze pamiętam 6 cylindrówki z tego okresu miały 700 lub 750 - i to po rozgrzaniu. Na zimny powinno być więcej (coś koło 1000 obr/m). Nie ma od tego regulacji - sterownik dąży do ich utrzymania. Jeśli nie, to coś jest nie tak. Trzeba sprawdzić wszystko - to znaczy czy zalewa czy za ubogo, a potem sprawdzić dlaczego.
PostNapisane: 14 października 2016, 07:49
Kod silnika: M62b35
Dzięki za zainteresowanie i wskazówki.
PostNapisane: 16 października 2016, 12:00
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Miałem podobnie dawniej z E36 320i 1995r,. Wystarczyło że po nocy odpaliłem na chwile zgasiłem po paru sekundach i auto już nie odpaliło , tak jak by się zalewało, po 20 kreceniu i rozładowaniu 2 razy akumulatora odpalił niewiem co to było, ale miałem nauczkę że na zimnym lepiej odpalić żeby chwile pochodził niż odpalić i odrazu zgasic :) , np po przestawiieniu auta. z innego miejsca na inne.
PostNapisane: 17 października 2016, 08:33
Kod silnika: M62b35
Właśnie mój problem jest identyczny jak Twój. Niestety na razie nie udało mi się znaleźć warsztatu który miałby czas i chęć zobaczyć w czym jest problem. Nawet gdy muszę przestawić auto na podwórku to czekam aż silnik zagrzeje się i dopiero go gaszę. Wtedy nie ma problemu z ponownym uruchomieniem go. Chyba muszę z tym faktem pogodzić się :kwasny:
PostNapisane: 17 października 2016, 18:55
Siema! I co, udalo Ci się może do czegoś dojsć? Mam ten sam problem w e36(M52b20) :/ i niestety mi nie udało sie ustalić niczego konkretnego. Daj znać jeśli się czegoś dowiesz. Pdr
PostNapisane: 20 października 2016, 20:04
Kod silnika: M62b35
Sprawdź kostkę przy pompie paliwa, lubi się przepalać.
Druga opcja to zbyt uboga lub zbyt bogata mieszanka paliwa jak sugerował kolega helmud7543.
