Teraz jest 30 października 2026, 16:05
 Tytuł: [E36] Schemat przewodów paliwowych
PostNapisane: 22 października 2016, 17:56
Moje BMW: E38 & E36
Kod silnika: 2x M62B44
Garaż: E38 740iA 1997
E36 344i 1992
Było: E36 328iA 1994
Cześć,
Ma ktoś dokładny schemat gdzie idą przewody do zbiornika paliwa? Skąd idzie odpowietrzenie do filtra węglowego i który to przelewowy i powrotny?
Z góry dzięki.
 Tytuł: Re: [E36] Schemat przewodów paliwowych
PostNapisane: 22 października 2016, 22:07
Moje BMW: X5
niebieski idzie do filtra weglowego pod podloga wszystkie ida razem plus powrot do lewej komory i zasilajacy z prawej komory ale razem ida obok siebie,,,a co do weglowego ja mam wywalony w piz...u tylko na przepustnicy trzeba zaslepic zeby lewego powietrza nie ciagnal silnik,,,
PostNapisane: 22 października 2016, 22:38
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Niebieski idzie do zbiornika tak? To jest jako odpowietrzenie? A gdzie jest zbiornik wyrównawczy baku i gdzie idą przewody z niego?
Przy węglowym jest jakiś czujnik/wtyczka. Co to takiego?
PostNapisane: 30 października 2016, 13:18
Moje BMW: X5
przy weglowym jest elektrozawor ktory cyka pulsacyjnie otwierajac przelot do przepustnicy silnik zasysa opary itd ja to wywalilem i nie mam problemow....odpowietrzenie mam otwarte niebieski wezyk tylko zostal i nic sie nie dzieje czasem go nie zaslepiaj bo ci pompka zassie zbiornik i po pompce,,,,,
PostNapisane: 30 października 2016, 18:27
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Pompę ze zbiornikiem mam w bagażniku. Zbiornik główny będę wyjmował. A co z tym wężem co idzie do przepustnicy z węglowego? Zaślepić czy zostawić? Dałem go na śrubę na razie.
PostNapisane: 1 listopada 2016, 11:36
Moje BMW: X5
zaslep przewod od przepustnicy...ale jakies odpowietrzenie dla zbiornika musi byc...bo pompka wytwarza podcisnienie...
PostNapisane: 1 listopada 2016, 12:14
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
To dobrze zrobiłem. Dzięki.
Odpowietrzenie mam w zbiorniku.
PostNapisane: 4 listopada 2016, 18:01
Moje BMW: X5
:ok:
PostNapisane: 5 listopada 2016, 21:11
Moje BMW: e36 320i cabrio auto
Garaż: Bylo:
E46 330CI
Witam.
U mnie filtr węglowy jest podłączony do kolektora ale nigdzie nie widzę przewodu od baku :? Mógłby mi ktoś podesłać fotkę w którym miejscu wchodzi on u was do komory silnika? Z góry dziękuję.
PostNapisane: 5 listopada 2016, 21:28
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Biegnie całą podłogą od baku na górę węglowego. Cienki, sztywny, niebieski przewód podciśnienia.
Wychodzi z tyłu, od strony skrzyni biegów. Jeszcze jest jeden przewód - czarny, wychodzi na dole węglowca i nie wiem gdzie był wpięty bo albo wisiał, albo skądś go odłączyłem jak próbowałem go wyjąć.
PostNapisane: 5 listopada 2016, 22:02
Garaż: Bylo:
E46 330CI
Ten czarny idzie do kolektora. Niebieskiego niema. Muszę pod autem wybadac może ktoś go gdzieś odciął ale jeśli go tam nie będzie to będę szukał w okolicach pompy paliwa.
PostNapisane: 6 listopada 2016, 01:03
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Niebieski wchodzi do baku, lub do zbiornika wyrównawczego, który jest gdzieś za wlewem. Nie wiem dokładnie.
