Teraz jest 30 października 2026, 15:10
 Tytuł: [E36] licznik po swapie z m43tu na m50
PostNapisane: 28 października 2016, 00:43
Kod silnika: M43b19/m50b25
witam forumowiczów. Mam problem z licznikiem po swapie, mianowicie wskazówka od obrotów leży a wskazówka od temperatury idzie na maksa. Z tego co się orientuje obrotomierz tak czy siak by przekłamywał więc kupiłem licznik od R6. W tym momęcie zaczyna się mój problem. Licznik w moim compakcie jest po lini CAN, wtyczki są takie same. Czy muszę coś przerabiać w instalacji? Gdy podłączyłem licznik od innej R4 to nic nie działało
 Tytuł: Re: [E36] licznik po swapie z m43tu na m50
PostNapisane: 28 października 2016, 09:03
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Niestety musisz dorzucić dwa sygnały. Niestety M50 nie ma sygnału CAN. Musisz pociągnąć kabel od obrotów, dwa od czujnika temperatury wody.
Mapa osób z interfejsam
