Teraz jest 26 października 2026, 09:50
 Tytuł: [E34] jak wyczyscic silniczek krokowy
PostNapisane: 27 listopada 2007, 09:35
jak wyczyscic silniczek krokowy pomocy
domelwwl
PostNapisane: 27 listopada 2007, 09:38
wymontowujesz go i moczysz np w ropie
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 27 listopada 2007, 09:43
wlorzyc go i ile ma lezec ? a w wodzie moze byc? z gory dzieki lukaszu
domelwwl
PostNapisane: 27 listopada 2007, 09:44
w wodzie nie! wydaje mi sie ze 3 godz wystarczą
PostNapisane: 27 listopada 2007, 09:45
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=15991 a moze znajdziesz na to pytanie odpowiedz dizex
domelwwl
PostNapisane: 27 listopada 2007, 15:59
Moje BMW: E30
dokładnie musi poleżeć w ropie...po tym zabiegu jak weźmiesz go w reke i tak zaczniesz go obracać rolując w rekach musi być słychać jak klapka w środku sie zamyka i otwiera...jeśli moczenie w ropie nie pomoże to trzeba bedzie kupić nowy silniczek:)
PostNapisane: 27 listopada 2007, 16:02
ok a jaka jest jego budowa co on daje jest mozliwosc ominiecia go to jest silnik 2.0 12v m20 pozdrawiam
domelwwl
PostNapisane: 27 listopada 2007, 20:22
Moje BMW: e34 Touring
Kod silnika: M50TUB20
Pomimo prostej budowy ja swojego do ropy nie wsadzałem i raczej do ropy bym nie wsadził. To nie motorynka. Poza tym od samego moczenia nic sie nie stanie. Nalej do wnętrza trochę benzyny ekstrakcyjnej, zatkaj palcami otwory i poprostu energicznie potrząsaj. Potem wylej brudna benzynę i nalej do środka czystej, potem znowu potrząsaj. Jesli bęzyna nadal będzie zabrudzona powtórz jeszcze raz.
Co do suszenia nie musisz sie jakoś szczególnie przykładać gdyz benzyna bardzo szybko paruje i nawet gdyby we wnętrzu troche zostało to bardzo szybko ruch powietrza wysuszy wnętrze. Jeśli czyszczenie nie pomoże oznacza to zużycie podzespołu i tylko wymiana na nowy.
Jeśli cierpisz na falujące obroty na zimnym silniku sprawdz też oba węzyki, rurę przepływomierza i odmę. Pomimo tego, iż mogą sie wydawać szczelne to podczas pracy stare wężyki bez problemu w miejscach nasuwania na metalowe rurki przepuszczaja powietrze. Dodatkowy efekt to jazda na "pół-ssaniu" czyli zwiekszone zużycie paliwa. Pomaga założenie metalowych obejm lub wymiana na nowe. Klejenie rury od przepływomierza pomaga na krótko stara guma peka obok klejenia.
