Teraz jest 26 października 2026, 08:21
 Tytuł: [E34] Szarpanie na zimnym silniku....
PostNapisane: 27 listopada 2007, 13:05
tak jak w tytule nie wiem co jest, wymieniłem olej w skrzyni nie pomogło, na ciepłym silniku szarpanie ustaje...
PostNapisane: 27 listopada 2007, 13:30
Wg mnie nie działa "automatyczne ssanie", które przy zimnym silniku dostarcza dodatkową dawkę paliwa. W maluchach było takie coś ręczne. Nie mniej jednak w tym wypadku winny może być czujnik temperatury. Oczywiście to tylko teoria.
A jak na ciepłym silniku zgasisz i zapalisz, to jest ok? Jeśli tak, to tak jak powyżej.
Mogą być oczywiście też inne powody, ale ten pierwszy przychodzi mi do głowy. Najlepiej podpiąć pod komputer. Ktoś w innym temacie mówił o kosztach rzędu 50 PLN. Przy okazji mogą wyjść inne błędy i problemy, które na razie nie dają o sobie znać.
PostNapisane: 27 listopada 2007, 15:10
nie to nie bedzie to, gdyż na gazie jest tak samo...... a tak by ustawało po przełączeniu....
"BMW na Âłysych oponach jest jak kobieta, chwila nieuwagi i lÂądujesz w rowie"
PReDKOSC NIE ZABIJA, TYLKO ZBYT SZYBKIE JEJ WYTRACANIE ;>
