Teraz jest 30 października 2026, 16:05
 Tytuł: [E36] Brak nawiewu na szybę
PostNapisane: 16 listopada 2016, 19:43
Kod silnika: M43B18
Witam mam problem z nawiewem na szybę. A mianowicie chodzi mi o to że nawiew na nogi i na pasażerów działa czy ciepłe czy zimne. A na szybę nie działa nic ani jedno ani drugie. Sprawdzałem elektrozawór i został przeczyszczony. Nic to nie dało.
I o to moje pytanie czy ktoś wie co może być, od razu mówię że mam Klimatronika.
I czy może ktoś wie gdzie znajduję się dokładnie silniczek od klapek nawiewu?
Znalazłem 2 silniczki pod kierownicą i jeden za schowkiem. Czy są gdzieś jeszcze czy to może nie silniczek tylko co innego ??
Pomocy bo idzie zima :)
 Tytuł: Re: E36 Brak nawiewu na szybę
PostNapisane: 17 listopada 2016, 01:26
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Klapki nie działają. Silniczki są tam gdzie mówisz, przestawiaj nawiewy i obserwuj czy chodzą. Jeśli tak to trzeba się będzie dobrać do nagrzewnicy i patrzeć czy się klapki nie połamały i nie stoją w miejscu mimo że silniczki chodzą.
U mnie tak to kiedyś wyglądało:
Przerąbana robota.
 Tytuł: Re: [E36] Brak nawiewu na szybę
PostNapisane: 17 listopada 2016, 16:56
Kod silnika: M43B18
Czyli łopatki są od środka tak jak na zdjęciu tak ? I dzięki bogu nie bd trzeba rozbierać całej deski ?? I powiedz mi Czy dużo się bawiłeś żeby zdjąć tą obudowę nagrzewnicy ??
PostNapisane: 17 listopada 2016, 16:58
Kod silnika: M43B18
I Oczywiście Wielkie dzięki za pomoc
PostNapisane: 17 listopada 2016, 18:13
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Pieprzenia jest od cholery. Najpierw sprawdz czy silniczki chodza.
PostNapisane: 20 listopada 2016, 11:46
Kod silnika: M43B18
No i udało się zrobić. Tylko u mnie było co innego, bo znalazłem po wyciągnięciu schowka nie 1 a 3 silniczki i w środkowym silniczku była ułamana łopatka. Więcej rozbierania niż roboty :)
