Teraz jest 26 października 2026, 08:21
 Tytuł: [E34] problem z odpalaniem
PostNapisane: 27 listopada 2007, 13:15
Witam wszystkich miłośników BMW . Potrzebuję pomocy auto ciężko odpala zimna czy ciepła tak samo, wystarczy że zgaszę auto i muszę od czekać 5minut żeby po ciężkich trudach odpaliła.Jeszcze niczego nie próbowałem naprawiać bo nie wiem czego szukać.
Ostatnio edytowano 27 listopada 2007, 21:43 przez wojtek4-12-1975, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 listopada 2007, 13:48
Wprawdzie chyba było już kilka tematów z takim problemem, ale...
Ja zacząłbym od akumulatora, świec, pompy paliwa i rozrusznika. Następnie kable WN itd.
Jak zachowuje się rozrusznik? Kręci dobrze czy z oporami? Wydaje jakieś nietypowe dźwięki?
Jeśli nie w ogóle nie słychać rozrusznika, to przyczyną może być stacyjka. Brat tak miał w Golfie - auto paliło kiedy chciało. Potem doszło do tego, że nie można było go zgasić.
Masz gaz? Jeśli tak to jaki (IIgen/sekwencja) i czy na gazie też są takie problemy?
PostNapisane: 27 listopada 2007, 13:56
Akumulator kupiłem nowy a rozrusznik jest ok.ale sprawdzę świece i wymienię kable,
[ Dodano: 27 Listopad 2007, 14:01 ]
Gaz nie mam
PostNapisane: 27 listopada 2007, 14:31
Z wymianą kabli to bym się powstrzymał. Nie ma sensu robić tego bez sprawdzenia. Odpal wieczorem silnik, otwórz maskę i popatrz czy nie biegają po nim iskierki. Przy dobrym świetle pooglądaj dokładnie kable czy nie mają przetarć, czy nie mają zdartej izolacji, czy nie są gdzieś mocno zagięte/złamane.
Sprawdź czy dobrze siedzą na świecach, przeczyść styki, sprawdź czy na każdej końcówce jest napięcie odpowiednie. W razie problemów podjedź do znajomego mechanika lub kogoś kto lubi grzebać przy autach.
A jaki ten akumulator? Może za słaby jest?
PostNapisane: 27 listopada 2007, 15:06
Moje BMW: E39 2.5 TDS
a nie zalewasz silnika? nie smierdzi paliwem? jak tak do sprobuj dokrecic obejme od weza do wtryskiwaczy (ja tak mialem u siebie) a jak to nie pomoze to sprawdz czy masz benzyne w gume od przeplywomierza, jesli masz to masz zepsuty regulator cisnienia paliwa, jak nie masz bezyny w gume od przeplywki to mogl Ci pasc czujknik temp. silnika (nie myl z tym czujnikiem od chlodnicy na desce rozdzielczej), czujnik znajduje sie na termostacie, taka niebieska wtyczka
PostNapisane: 27 listopada 2007, 15:13
Teraz sprawdziłem i w gumie od przepływomierza jest paliwo , gdzie szukać tego regulatora.
