Teraz jest 30 października 2026, 16:05
 Tytuł: [E36] nie pali, strzela, dymi
PostNapisane: 22 listopada 2016, 11:37
Moje BMW: E36 320i
Witam! Problem z odpaleniem po kilku miesięcznym nieużywaniu. W pierwszej kolejności wymieniłem świece, tak czy inaczej był na to czas. Iskra na każdej świecy jest. Przy kręceniu w obecnej chwili jakby chciała odpalić, czasami nawet chwile pochodzi, ale dławi się, strzela w wydech i w kolektor dolotowy. Czasami wejdzie samoczynnie na kilkanaście sekund na wyższe obroty, potem spada i gaśnie. Bardzo mocno dymi z wydechu przy tym. Moje podejrzenia padają na czujnik wału lub czujnik wałka rozrządu. Wiem, że nie ma sensu kupować zamienników, a oryginały dość sporo kosztują. Nie podpinałem pod komputer dotychczas. Poza tym doczytałem, że często się zdarza się, że błędów nie ma, a któryś czujnik martwy jest... Ktoś ma jakieś pomysły?
 Tytuł: Re: [E36] nie pali, strzela, dymi
PostNapisane: 22 listopada 2016, 23:26
Kod silnika: M62b35
Na początek zlej paliwo z baku i nalej świeżego. Objawy wskazują na wodę w układzie paliwowym. Jeśli to nie pomoże będziemy myśleć dalej. Ew sprawdź jeszcze czy coś nie pogryzło przewodów.
PostNapisane: 26 listopada 2016, 06:20
Moje BMW: E36 320i
Przewody paliwowe opróżnione, poszło świeże paliwo. Obejrzałem wszystko co dałem radę, wygląda na całe.
Miałem dziś chwilę i kumpla z autem żeby na kablach trochę prób zrobić. Na początku odpięty czujnik położenia wału korbowego - nie odpala w ogóle. Podpięte oba czujniki wału i wałka rozrządu - odpala dławiąc się, strzelając w dolot i wydech, mocno dymi na biało, śmierdzi benzyną, przy wciśnięciu gazu dławi się i gaśnie. Odłączony czujnik wałka rozrządu - bez zmian, wszystko identycznie. Po odłączeniu przepływomierza - dławi się, strzela, dymi, po dodaniu gazu wchodzi na obroty i nie gaśnie. Reszta bez zmian. Zacząć od przepływki czy od czujnika położenia wałka rozrządu? Chyba inne opcje nie wchodzą w grę... Hmmm?
PostNapisane: 26 listopada 2016, 20:29
To, że ktoś pisze, że często nie ma błędów to nie znaczy, że u Ciebie nie będzie. Podpięcie pod kompa to jest pierwsza rzecz jaka trzeba zrobić w takim momencie. Nie ma sensu kombinowanie i wymienianie kolejnych części na oślep. A jak tak bardzo chcesz jeszcze na oślep coś wymienić to wymień jeszcze filtr paliwa, bo może problem w samym dostarczeniu paliwa jest, a zasyfiony filtr lubi przeszkadzać w tym
Proste drogi są dla szybkich maszyn, kręte- dla szybkich szoferów.
