Teraz jest 30 października 2026, 16:05
 Tytuł: [e36] Uszkodzony dyfer ???
PostNapisane: 29 grudnia 2016, 13:02
Moje BMW: e36 323
Kod silnika: M52B25
Witam!
Pare dni temu przywaliłem prawym tylnym kołem w krawężnik. Koło dość mocno się wykrzywiło, wygiął się ten cienki podwójny wahacz (poprzeczny?), auto straciło napęd tj coś zgrzyta i nie jedzie. Zacząłem się z tym grzebać, odkręciłem wygięty wahacz i odciągnałem piastę z tarczą żeby zobaczyć czy już będzie prosto. Niestety oś tarczy jest wychylona do wewnątrz auta (do wymiany cały gruby wahacz?). Zauważyłem jednak że półoś wyskoczyła z dyfra mimo że nic tam nie odkręcałem. Czy rozleciał mi się dyfer? Problem widoczny na foto. Jeśli ktos ma pomysł jak wykręcić ten cienki podwójny wahacz którego mocowanie widać poniżej będę wdzięczny. Mam dostęp do widocznej śruby ale z drugiej strony śruby już nie ma dostępu.
Z góry wielkie dzieki !
https://allegro.zapodaj.net/ea77ae1eb72a.jpg.html
 Tytuł: Re: [e36] Uszkodzony dyfer ???
PostNapisane: 29 grudnia 2016, 14:06
Moje BMW: e36 323 sedan
Kod silnika: m52b25
z dyfra wysunęła się flansza po prostu ją wepchnij
co do wahacza po prostu bierzesz klucz i odkręcasz od drugiej strony jest taka gwintowana płytka nie trzeba jej przytrzymywać kluczem
Klasyk jest jak pies, któregoś dnia zdechnie (
