Teraz jest 30 października 2026, 16:05
 Tytuł: [E36] Przegub wału i mocowanie dyfra
PostNapisane: 1 stycznia 2017, 20:24
Moje BMW: E38 & E36
Kod silnika: 2x M62B44
Garaż: E38 740iA 1997
E36 344i 1992
Było: E36 328iA 1994
Cześć,
Mam dwa pytania.
1) Jak kolega robił mi skrzynie to powiedział, żebym wymienił przegub wału bo jest lekko postrzępiony.
Czas się za to zabrać, ale nie mam pewności czy to element nr 1? http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... 6111225624
Wydaje mi się, że nie ma tam innych gum od strony skrzyni ale wolę się upewnić.
2) Jak odłączyć wał od dyfra? Tzn odkręcam kilka śrub przy dyfrze i co dalej? Jak go wybić z dyfra? Muszę poluzować coś na łączniku?
 Tytuł: Re: [E36] Przegub wału i mocowanie dyfra
PostNapisane: 2 stycznia 2017, 19:38
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Odświeżam. Miało być "mocowanie wału do dyfra", ale nie można już edytować :kwasny:
PostNapisane: 2 stycznia 2017, 20:32
Kod silnika: M52B25
Tak to element nr 1 na schemacie, jak postrzepiony i czuc bicie to wymieniac, w e36 taka guma jest tylko przy skrzyni. odkrecasz sruby od przegubu elastycznego przy skrzyni, podpore walu i wal od dyfra i samo wychodzi bez najmniejszego problemu. Nic nie trzeba wybijac ani rozpolawiac walu.
PostNapisane: 3 stycznia 2017, 11:32
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Ok dzięki. Gumę zaraz zamówię bo tak jak mówiłem jest postrzępiona i telepie samochodem przy większych prędkościach. Możliwe że to przez to.
Co do wału. Odkręcam śruby na wale przy dyfrze i od przegubu i już mogę wał zrzucić? Czy jeszcze coś luzować?
PostNapisane: 3 stycznia 2017, 13:45
Kod silnika: M52B25
Odkrecasz przy przegubie, przy flanszy dyfra i musisz jeszcze odkrecic podpore walu i taka mala rozporke z tylu i mozesz wyciagac wal
PostNapisane: 3 stycznia 2017, 14:16
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Zrobię to z podniesionym tylko tyłem czy przód też by się przydało podnieść?
PostNapisane: 3 stycznia 2017, 17:18
Kod silnika: M52B25
Najlepiej calosc do gory lub kanal i wtedy podniesc tyl, bo zeby okrecic gume by miec dostep do srub trzeba przekrecic walem, albo przesunac samochod
