 Tytuł: [E36] Wyciek olej
PostNapisane: 7 stycznia 2017, 17:23
Moje BMW: E38 & E36
Kod silnika: 2x M62B44
Garaż: E38 740iA 1997
E36 344i 1992
Było: E36 328iA 1994
Witajcie,
Potrzebuje pomocy. Ostatnio zacząłem zauważać małe plamki oleju pod silnikiem. Jakieś 5cm ^2 na 2 dni.
Jest mokro w okolicach podstawy filtra oleju. Skąd tam może lecieć? Z uszczelki pomiędzy podstawą a blokiem czy jakieś inne opcje?
Swoją drogą bagnet pokazuje mi minimum ale nie wiem czy faktycznie tyle jest czy mam zły bagnet. Przy okazji mógłby mi ktoś podać długość banetu od kołnierza do końca?
Byłbym wdzięczny za pomoc.
PS. Dodam, że uszczelka klawiatury była wymieniana.
 Tytuł: Re: [E36] Wyciek olej
PostNapisane: 8 stycznia 2017, 01:37
Moje BMW: BMW E90 318i 143 PS
Kod silnika: N43B20(U0)
1.5 roku temu miałem coś podobnego. Wymieniona została uszczelka pod podstawą filtra oleju wraz z dwoma oringami - to właśnie m.in. przez to był problem, guma sparciała i sobie kapało. Wszystkie elementy wymienione i od tego czasu jest dobrze.
Było: Kompakt E36 316i 1.9
Jest: E90 318i LCI
PostNapisane: 8 stycznia 2017, 09:06
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
W takim razie zabieram się jutro za wymianę.
Zastanawiam się tylko czy bagnet wskazuje prawidłowo minimum bo tyle wyleciało czy też jest zły/źle osadzony.
Jak myślicie co to może być? Może spuścić olej i zalać od nowa?
PostNapisane: 8 stycznia 2017, 15:03
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Mój bagnet na dokładnie 51,7cm. Mógłby ktoś sprawdzić u siebie w m50 ile ma?
PostNapisane: 12 stycznia 2017, 13:08
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Wyciek oleju naprawiony. Wszystko działa jak należy. Założyłem też przy okazji czujnik ciśnienia i temperatury oleju. Swoją drogą 3 bary na jałowym, zimnym to dobre ciśnienie?
I mógłby ktoś zmierzyć swój bagnet oleju? Byłbym bardzo wdzięczny bo nie wiem czy przełamuje czy mi olej tak wyleciał.
PostNapisane: 12 stycznia 2017, 13:48
Kod silnika: M52B25
Jak bede mial chwile to.zmierze jaki mam w m52. Mierzyles calosc razem z raczka? Czy bez raczki sam a czesc z metalowej blaszki?
Cianienie oleju dobre, na zimnym zawsze bedzie wieksze bo olej gestszy, pozniej jak sie nagrzeje na wolnych obr powinno byc w okolicach chyba 2bar, moze 1.5, ,nie pamietam dokladnie. Ale im wieksze tym lepiej
PostNapisane: 12 stycznia 2017, 14:01
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Mierzyłem od kołnierza do samego końca. Z tego co widzę na realoem to bagnety z m50 i m52 są takie same. Zbierze też całość na wszelki wypadek. Dzięki.
