 Tytuł: [E36] 323i gaz problem z odpowietrzeniem
PostNapisane: 26 stycznia 2017, 16:23
Moje BMW: bmw e36 323i
Kod silnika: m52b25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=157390
Audi a6 c6 3.2fsi quattro
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=161043
witam mam problem z odpowietrzeniem auta półtora godziny odpowietrzałem reduktor jest tam gdzie aku w 1.6 nawiew na maksa przód do góry zalałem płyn no doszło do pionu odkręciłem korek wlewu i odpowietrzania i lałem cały czas płyn gniotłem wąż górny leciało powietrze para po 30 min dalej z nawiewu zimne po godzinie leciało już ciepłe gorące poczekałem jeszcze dolałem płynu i po półtora godziny auto na ziemie i pojechałem sie przejechać aż parzyło takie gorące z nawiewu leciało zostawiłam auto zapalone na 15 przychodzę a tam letnie leci z nawiewu nie wiem czy ja źle odpowietrzam czy coś uszkodzone mam termostat albo pompe może od dawna tak jest już zrobiłem z 3 tys km zawsze kiedy odpowietrz to na jakiś czas jest dobrze temperatura cały czas pion trzyma w trasie 800km korki i nic cały czas pion proszę o pomoc bo już nie wiem co jest jeśli nie ten dział proszę o przeniesienie i nie usuwanie tematu za pomoc z góry dzieki
 Tytuł: Re: [E36] 323i gaz problem z odpowietrzeniem
PostNapisane: 31 stycznia 2017, 11:58
Kod silnika: m52b25
cały czas mam ten problem reduktor gazu zimny nie mogę odpowietrzyć przez ten gaz u mnie ogrzewanie reduktora jest podłączone pod przepustnice gas sie nie załącza czasami sie załączy przy 90c czasami wcześniej jak odpowietrzyć reduktor czy jest to możliwe
PostNapisane: 31 stycznia 2017, 12:41
Kod silnika: m52b25
przed chwilą byłem i odkręciłem jeden dopływ od reduktora nic nie leciało zalałem płyn bezpośrednio do węża i dmuchnąłem po chwili poleciał płyn przez reduktor dolałem jeszcze do węża i założyłem i poczekałem chwile i reduktor zaczął grzać węże ciepłe zrobiły sie zobaczę jeszcze dzisiaj jak po robocie będzie wieczorem
