Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [E30] M40 dziwnie pali...
PostNapisane: 15 lipca 2006, 20:31
Hej wszystkim.
Jak wyżej napisałem mam taki problem...
Dokładnie wygląda to tak. Przy zimnym silniku zawsze jest ok, a przy ciepłym raz pali bez problemu a innym razem trzeba pokręcić chwilę dłużej. Poza tym raz mi się wydawało że słyszałem jakieś metaliczne stuki spod maski na wolnych obrotach, ale tylko raz i nie wiem czy to rzeczywiście było spod maski, bo było to tylko raz i wiecej się z tym nie spotkałem.
PostNapisane: 16 lipca 2006, 16:38
Tak się zastanawiam, czy zbyt niejasno coś napisałem, czy nikt z Was nie miał takiego problemu. Spróbuję więc sprecyzować.
Przy zimnym silniku kręcę rozrusznikiem ok 1 sek. a przy ciepłym ostatnio zdarza się że kręcę po 5 sek i dopiero łapie. Poza tym chodzi ok. Tych stuków o których pisałem w powyższym poście też już nie słyszałem. Coś mi się musiało zdawać ;)
PostNapisane: 18 lipca 2006, 18:10
Masz gaz czy nie?
PostNapisane: 18 lipca 2006, 19:41
Nie, nie mam gazu. Jeżdżę na benzynie.
PostNapisane: 18 lipca 2006, 21:13
też tak mam, gorący zaraz po zgaszeniu odpala ładnie ale już jak postoi kilka minut to za pierwszym kręceniem nie odpala a za drugim zawsze, podobno to czujmik temp. ale nie jestem pewien,
mi to nie przeszkadza więc jeżdżę :oops:
BMW KLUB - MAXBIMMER.PL
SKUP KATALIZATORÓW !! GG - 1553812, KOM 603 808 394
PostNapisane: 18 lipca 2006, 21:29
Warto by to sprawdzić...dzięki za pomoc :) W końcu się czegoś dowiedziałem :)
