 Tytuł: [E36] m43b16 sedan wyciek maly plynu chlodniczego.
PostNapisane: 27 marca 2017, 22:08
Kod silnika: N53b30
Garaż: e36 316 sedan> e46 320d sedan polift> E46 323ci > e60 525d > E90 325i n53b30> obecnie E60 520i M54
Witam jak w temacie posiadam pewien problem gdyz wymienilem termostat, poniewaz nie dogzewalo mi auta do pionu (tylko w korkach) ,dojechalem sobie spod garazu do domu jakies 1,5 km postawilem patrze nastepnego dnia plama pod zbiorniczkiem wyrownawczym plynu chlodnicy, odkrecam fakt duzo nie ma, dolalem wiec, prawdopodobnie troszke za duzo , ale zaczely sie robic coraz mniejsze te plamy pod autem a plyn dalej byl, na cieplym jest okolo polowy zbiorniczka wyrownawczego na zimnym mniej wiadomo ale gdy wymienialem termostat to wlalem sam koncentrat niebieski do chlodnic i dolalem moze z litr tylko wody moze tego jest to wina? Nastepnego dnia mialem trase okolo 300-400km , bylem troche zestresowany , ale o dziwo gdy jechalem i stawalem na przerwy patrzylem ile jest plynu i bylo ok, wstazowka sie nie przegrzewala. wrocilem z trasy postawilem auto gdy bylo zimne znow troszke nakapalo nie duzo ale nakapalo. dodam ze auto strasznie szybko sie nagrzewa po 1,5 -1km jest juz pion, ale sie nie przegrzewa. macie moze jakies pomysly? :mur: :mur: :mur:
 Tytuł: Re: [E36] m43b16 sedan wyciek maly plynu chlodniczego.
PostNapisane: 28 marca 2017, 05:19
Moje BMW: X5
Odpowietrzyles ?
PostNapisane: 28 marca 2017, 06:03
Tu nie ma co myśleć, tylko trzeba znaleźć nieszczelność, jak wymieniałeś termostat to szukaj w tym miejscu.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 28 marca 2017, 08:31
Kod silnika: N53b30
Pawelp Tak odpowietrzone. Maniek umiesz czytac ze zrozumieniem? Widac ze jestes nastepnym ekspertem gowno znajacym sie na BMW tylko sie wymadrzasz. Co sugerujesz ze skoro termostat jest z lewej strony a zbiorniczek plynu wyrownawczego z prawej i to pod nim jest plama to leci z termostatu? Bez urazy ale znasz chociaz budowe silnika? Jak to funkcjonuje? Pozdro
PostNapisane: 28 marca 2017, 09:00
Po co mnie pytasz skoro stwierdziłeś, że gowno się znam? Po co Ci opinia takiej osoby? Ja bym nie potrzebował takiej.
Odpowiadając mimo wszystko na drugie pytanie: mając tytuł mgr inż. kier. Mechanika i Budowa Maszyn na wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej stwierdzam, że nie znam budowy silnika spalinowego.
PostNapisane: 28 marca 2017, 15:21
Moje BMW: X5
Moze wyrownawczy sie rozczelnil,toc z pod termostatu tez kiedys mi cieklo ale wystarczylo do krecic i bylo ok,ogolnie trzeba szukac wycieku zajrzec pod spod na goracym silniku i patrzec gdzie kropelkuje moze na silniku pod kolektorem dolotowym na tym kroccu plastikowym wzdluz bloku moze na opaskach na chlodnicy,moje stare m43 tez tak szybko sie nagrzewalo wiec u Ciebie tez jest gitara !Ciekawi mnie jakie masz weze na rozgrzanym silniku miekkie czy twarde jakby byly zbyt rwarde mozna zmienic korek chlodnicy na 140 i bedzie gitara nawet wyciek moze zniknac bo cisnienie sie zmieni korkiem
PostNapisane: 28 marca 2017, 16:16
Kod silnika: N53b30
Pawelp dzieki popatrze , korek mam od 6 cylindrowki wsadzony ale zmodyfikowany gdyz sprezynke ukrocilem troche zeby cisnienie bylo mniejsze bo to tak naprawde roznicy nie robi a wyciek byl wczesniej. dzis rano wstalem znow byla lekka plamka przejechalem sie rano nagrzalem auto wrocilem postawilem i stoi od 12 jest silnik zimny i zero plam kurde nie wiem moze faktycznie byla za duza ilosc plynu chlodniczego i ja wyzucil ale tez ze wyzucil ja na postoju troszke dziwne dla mnie. weze sprawdze wieczorem i dam znac. najsmieszniejsze jest to ze nadal jest plyn w zbiorniczku wyrownawczym.
Maniek pytanie bylo skierowane do wszystkich osob, nie bede dyskutowac na tem temat gdyz uwazam ze nie ma to sensu niektorym osoba sie juz nie pomoze. Pozdrawiam i dzieki wszystkim za odpowiedzi :)
PostNapisane: 28 marca 2017, 16:42
tomsonn napisał(a):
Maniek umiesz czytac ze zrozumieniem? (...) Co sugerujesz ze skoro termostat jest z lewej strony a zbiorniczek plynu wyrownawczego z prawej i to pod nim jest plama to leci z termostatu? Bez urazy ale znasz chociaz budowe silnika? Jak to funkcjonuje? Pozdro
Faktycznie mój nik to maniek21112, ale przez chwilę pomyślałem, że to może być skierowane do mnie i niepotrzebnie odpisałem..mój błąd.
PostNapisane: 28 marca 2017, 18:18
Moje BMW: X5
Korek 200 tem mialem z reszta kazdy taki ma tylko tds ma 140ale moze modyfikacja korka jest przyczyna ze wypływa plyn ewentualnie gdzies na opaskach z reszta w jakiej czesci ta plama wystepuje z pod chlodnicy silnika czy gdzies indziej ?
PostNapisane: 28 marca 2017, 22:29
Kod silnika: N53b30
pawelp korek nie ma nic do tego na bank problem znaleziony i jest dosc dziwny bo kapie tylko na zimnym silniku.
kapie z tego bolca Obrazek bardzo dziwny przypadek prawdopodobnie bede zamawial cala chlodnice.
PostNapisane: 29 marca 2017, 02:57
Moje BMW: X5
Klej do szyb i po sprawie
PostNapisane: 29 marca 2017, 23:07
Kod silnika: N53b30
nie wytrzyma cisnienia i temperatur jaka jest tam juz przyszla mi nowka sztuka chlodnica nie bede sie pierdolil zaraz sie z nowu zjebie a tak problem z glowy na pare lat
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
