 Tytuł: [E36] Nowa kierownica - dodatkowa kostka
PostNapisane: 3 kwietnia 2017, 10:31
Kod silnika: M40B18
Witam serdecznie!
Rok budy: 1994
Rok silnika: 1996
Mam problem, mianowicie moja stara kierownica ma podłączenie na jednej kostce:
Moja nowa kierownica natomiast posiada dodatkową kostkę i z tego co wnioskuje, odpowiada ona za klakson. (brązowy, niebieski nie wiem):
Poza tym wewnątrz kierownicy wychodzi kabel brązowy z wtyczką:
Pytanie brzmi do czego to przylutować, żeby działał klakson?
Skręciłem kierownicą po założeniu i chrupnął jakiś plastik, coś tam czytałem, że bolce pod kierownicą jakoś trzeba przerobić to nic nie będzie tam zawadzać.
Szukałem w internecie coś na ten temat, ale nigdzie nie jest jasno opisane, a jeśli nawet jest, to zdjęcia są nieaktywne.
Z góry dziękuje za pomoc, pozdrawiam.
Szerokości!
 Tytuł: Re: [E36] Nowa kierownica - dodatkowa kostka
PostNapisane: 4 kwietnia 2017, 13:24
Kod silnika: M52B25
ta dodatkowa kostka to klakson, musisz cos wykombinowac i przylutowac sie z wtyczka pod przewody ktore ida do tych blaszek stykajacych sie z kierownica. Druga sprawa, ten brazowy kabel wystajacy w drugiej kierownicy to tez kabel od klaksonu, przelacznik od niego (klakson) jest zespolony z poduszką powietrzna, jest tam z boku wsuwka na niego, natomiast ten niebieski jest przykrecony na stale do kierownicy jako masa i jak wcisniesz wtedy klakson to zamyka obwod.
Trzecia sprawa to to co ci chrupnelo to mogl byc plastik od odbijania kierunkowskazow, albo miales zle ustawiona tasme kierownicy. No i obowiazkowo trzeba bylo zdemontowac te blaszki stykowe z kolumny kierowniczej od starej kierownicy.
Zreszta zamiast sie bawic w konbinowanie, zobacz czy nie wystarczy przelozyc tasmy od poduszki i stykow od klaksonu ze starej kierownicy do nowej, bo to sie wszystko rozkreca
