 Tytuł: [E46] Kolektory bez katów z E36
PostNapisane: 5 kwietnia 2017, 19:59
Moje BMW: e46 323i
Witam. Czytałem kiedys, ze da sie zamontowac kolektory bez katów do e46 zamiast tych z katalizatorami i chcialbym zapytac czy to prawda, czy wchodzą bez żadnych przeróbek? Bo z tego co mi sie wydaje to te oryginalne kolektory wydechowe z e46 z katami są dłuższe niz z e36 bez, i czy to się potem połączy z dalszą częścią wydechu, czy trzeba cos dospawać?
Chodzi mi dokładnie o E46 323i M52TU 1998 sedan mam 4 sondy lambda, jak to zrobić?
Tu z e36 2.0
a tu e46 kat
Widac ze sa dluzsze o wlasnie ten katalizator, ale gdybym chcial zmienic na te z e36 bez kata to co tam wstawic?
 Tytuł: Re: [E46] Kolektory bez katów z E36
PostNapisane: 5 kwietnia 2017, 20:21
Kod silnika: M52B25
Byly dwie wersje kolektorow z e36, musisz szukac takich co maja miejsce na sondy lambda czyli z m52. Do tego jak sa krotsze to kawalek srodkowego wydechu z e36 i pospawac to z srodkowym z e46
PostNapisane: 5 kwietnia 2017, 20:49
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
da sie spokojnie i latwo to zrobic...
bierzesz przod ukladu od 328
tyl od 330
skladsz to razem w fajna calosc, brzmi duzo lepiej a w sumie seria
kolektory z m54 po 2001 roku sa wlasnie takie zapchne z katami
m54 z pocztku serii miala jeszcze wydech 328 na jednej rurze
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 5 kwietnia 2017, 22:25
Moje BMW: e46 323i
tyl od 330
Mogłbyś mi to dokładniej wyoślić :D?
Kolektory wydechowe z miejscami na sondy od e36 328?
I Tłumik Środkowy od e36 330?
Czy jak? I jak z moimi lambda za katalizatorem?
Albo jakos inaczej, prosciej daloby po prostu wyciąć kata z moich kolektorów i wspawać tam jakąś nierdzewke?
PostNapisane: 6 kwietnia 2017, 06:35
Nie było 330i w budzie e36 ;) koledze zapewne chodziło o kombinację wydechów z e46.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 6 kwietnia 2017, 10:28
Moje BMW: e46 323i
Widziałem że już ktoś robił coś takiego właśnie na tych kolektorach z e36, ale napisał tylko że je zamontował i zlikwidował katalizatory, nie mam pojęcia jak to połączył z dalszą częścią i co z 2 rzędem sond. Ktoś sie orientuje i mógłby mi napisać jak to dokładnie zrobić?
PostNapisane: 6 kwietnia 2017, 11:51
Moje BMW: 3x e36
Kolektory i portki z e36 m52 ,a sondy za katem wyłączyć wgrywając soft z normą euro 2.
PostNapisane: 6 kwietnia 2017, 13:04
Moje BMW: e46 323i
Ok, a co do sond to gdybym zrobil dziure gdzies w portkach z e36 i wkręcił emulator sond(są takie na allegro) do ktorego podlaczyl bym sondy, też by podziałało? Nie chce za bardzo sie bawic z komputerem auta
i jeszcze jesli chodzi o portki to nie bedzie problemu? bo wedlug real oem to chyba bede mial jeszcze dospawac jakas rure bo braknie do wstepnego?
https://www.realoem.com/bmw/pl/showpart ... Id=18_0189
https://www.realoem.com/bmw/pl/showpart ... Id=18_0320
PostNapisane: 6 kwietnia 2017, 14:58
Moje BMW: 3x e36
Serio te katalizatory tak bardzo Ci przeszkadzają? Czy może już się rozleciały? Połączenie portek z resztą wydechu to dla kogoś kto robi wydechy bułka z masłem.Emulator to tulejka gwintowana która odsadza sondę.Moim zdaniem przy coraz bardziej rygorystycznych przeglądach w SKP usuwanie katalizatora to proszenie się o problemy.Zmiana softu na euro 2 to nie jest wielka ingerencja ,skoro takie auta wychodziły z fabryki.Brat w m54 ma tak zrobione i jest dobrze.Zrobisz jak uważasz,ja do swoich samochodów kupowałem katalizatory magnaflow bo Mirki handlarze powycinali :)
PostNapisane: 6 kwietnia 2017, 15:30
Moje BMW: e46 323i
Przeszkadzaja, chyba skoro sa zapchane to lepiej wyciac a tez dzwiek sie poprawi.. Jak zmienic soft na euro 2 robia takie cos gdzies czy moze jakis poradnik?
PostNapisane: 6 kwietnia 2017, 15:42
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=160899
