 Tytuł: [E36] Problem z zawieszeniem
PostNapisane: 9 kwietnia 2017, 22:53
Kod silnika: M43B18
Witam.
Na wstępie napiszę, problem dotyczy przedniego zawiasu.
W samochodzie przy najeździe na dziurę, przejazd kolejowy, czy przy hamowaniu pulsacyjnym słychać wyraźne stuki w zawieszeniu
Dołączam filmik jak to brzmi (polecam na słuchawkach, lepiej można się wsłuchać) https://youtu.be/-7BWO1tV2TY
Dodam że wymienione z przodu zostały tuleje wahaczy z obu stron z przodu, łączniki stabilizatora (te takie w kształcie litery L) z obu stron z przodu, wszystkie łożyska kół p+t
Dodatkowo dodam iż te stuki występowały przed wymianą tulei, po wymianie było ok, jednak po zmianie opon z zimowych (195/65) na letnie (205/55).
Kolejnym problemem w zawieszeniu który wystąpił po wymianie opon z zimowych na letnie (wcześniej ten problem nie występował) jest to, że samochód w koleinach "lata", "pływa" jak zwał tak zwał, jedzie po prostu jak chce, kierownica się wykręca, w jedną stronę jest luz do skręcania w drugą zaś jest opór i to straszny. Przez co samochód jest trudny do opanowania. Na ładnej drodze, bez kolein problem wystepuje na zasadzie trudności w skręcaniu, w prawo luz w lewo opór, i na odwrót. Czasem również sam sobie skręci, czasem żeby jechać prosto w koleinach muszę miec lekko skręconą kierownicę.
Następny problem po wymianie opon to dźwięk "bicia" czegoś i wycie przy jeździe prędkością około 30-40 km/h, opony są dobre, felgi wyważone.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E36] Problem z zawieszeniem
PostNapisane: 10 kwietnia 2017, 05:18
Moje BMW: X5
Tez mialem taka jazde na 205 w koleinach i juz nie mam 205 tylko 195 masakrycznie sie jezdzilo,co do stukow to sprawdź stabilizator czy juz na lacznikach nie puka a wycie opon moze taki bieznik ze wyje przy danej prędkości...
PostNapisane: 10 kwietnia 2017, 06:57
Sprawdź gumy stabilizatora, pewnie rozpadają się. Drugi problem to oczywiście wina opon, możesz przełożyć tył na przód.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 10 kwietnia 2017, 10:35
Kod silnika: M43B18
Dzięki za pomoc chłopaków, wymienię te gumy, założę opony 195 i zobaczymy jak to będzie. Pozdrawiam
PostNapisane: 10 kwietnia 2017, 17:35
Kod silnika: M43B18
Problem rozwiązany.
Luzy na drążku kierowniczym oraz zużyte gumy od stabilizatora.
