 Tytuł: [E36] Pytanie o czujniki potrzebne do rozruchu.
PostNapisane: 22 kwietnia 2017, 23:42
Moje BMW: E38 & E36
Kod silnika: 2x M62B44
Garaż: E38 740iA 1997
E36 344i 1992
Było: E36 328iA 1994
Witajcie,
Problem polega na tym, że silnik kręci, pompa się włącza(nie dobija ciśnienia ale włącza się w momencie kiedy kręci rozrusznik), ale nie o to chodzi.
Jako, że skrzynka bezpieczników wleciała w miejsce schowka to mam tam masę kabli i nie wszystkie są podłączone. Nie przedłużyłem ich jeszcze. Mam podłączony zapłon, pompę, skrzynkę bezpieczników oraz wszystkie masy. Mówię tu tylko o wiązce kabinowej bo silnikowej nie ruszałem.
Obstawiam, że jeśli paliwo jest to nie ma iskry. Pytanie: Co odpowiada za iskrę oprócz czujnika wału/wałka? Czujnik sprzęgła musi być podpięty? Bo jego obstawiam w pierwszej kolejności.
Z góry dzięki za pomoc
 Tytuł: Re: [E36] Pytanie o czujniki potrzebne do rozruchu.
PostNapisane: 23 kwietnia 2017, 06:17
Moje BMW: X5
Jest taki czujnik sprzęgła w m50 ?Bo u mnie nic nie ma takiego po za tym czyjnik walu korbowego sprawdz no i co tam masz siemensa czy boscha osprzęt i czemu w schowku bezpieczniki,swap robiles z e34 czy co ?
PostNapisane: 23 kwietnia 2017, 09:39
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Wjechała klatka i musialem przenieść bo zastrzaly do kielichów są. Mam bosha. Faktycznie nie ma czujnika sprzęgła, to jest czujnik hamulca :niepewny:
W każdym razie pompa działa ale iskry nie podaje. Czujnik wału jest ok.
PostNapisane: 23 kwietnia 2017, 12:25
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
A jak najprościej sprawdzić czy jest iskra? Omomierzem pod przewód cewki dam rade? Jak? Komp steruje masą to wiem. Gdzie dokładnie jest masa sterująca?
PostNapisane: 27 kwietnia 2017, 16:19
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Okazało się, że spadła gdzieś masa i pompa jakoś działała, ale iskry nie chciał podać. Problem rozwiązany.
