 Tytuł: [E36] nie odpala
PostNapisane: 27 kwietnia 2017, 09:29
Kod silnika: M52
Posiadam BMW e36 2.0 (94r) z gazem sekwencją STAG
Auto posiadam jakiś miesiąc, na początku ładnie paliło później zaczęły się problemy raz na jakiś czas na ciepłym silniku nie chciała odpalić na benzynie, kręciła ale nie chciała odpalić. Gdy udało mi się odpalić na samym gazie to juz później normalnie paliła na benzynie. Ostatnio wystąpił mi ten problem po nocy na zimnym silniku i już wtedy wgl nie mogłem odpalić na gazie tylko lekko załapała i dalej gasła. Mechanik coś pogrzebał i niby prąd nie dochodził na cewki. Usunął awarię ale po czasie znów wystąpił problem na ciepłym silniku ale odpalenie na samym gazie pomogło. Teraz auto jest po nocy i kręci ale nie chce odpalić kręci iskra jest pompka paliwa działa. Na samym gazie lekko załapie ale nie odpali. :wsciekly:
Miał ktoś z was takie problem ? Gdzie szukać przyczyny?
 Tytuł: Re: [E36] nie odpala
PostNapisane: 27 kwietnia 2017, 10:44
Czujnik wałka rozrządu, czujnik impulsów wału korbowego, podłącz pod komputer i sprawdź błędy.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
