 Tytuł: [E36] Wtyczki licznika
PostNapisane: 27 kwietnia 2017, 16:16
Moje BMW: E38 & E36
Kod silnika: 2x M62B44
Garaż: E38 740iA 1997
E36 344i 1992
Było: E36 328iA 1994
Cześć,
Wiecie za co są odpowiedzialne trzy wtyczki licznika? Pierwsza mała to chyba tylko i wyłącznie poziom paliwa, ale nie wiem dokładnie. Niebieska i biała to reszta funkcji, ale potrzebuje dokładniejszego info.
Mam też problem bo działa mi tylko jedna kontrolka. Podczas testu zegarów podświetla się tylko taka zębatka. Uszkodzony licznik czy może coś z przewodami?
Przy okazji - Może ktoś będzie wiedział które przewody w przełączniku świateł przeciwmgielnych powinny mieć + a które -? Czy z tego przełącznika również idzie sygnał na zegary czy zegary dostają info z przekaźnika?
 Tytuł: Re: [E36] Wtyczki licznika
PostNapisane: 28 kwietnia 2017, 10:39
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Który rok auta i co tam kombinujesz :) ?
PostNapisane: 28 kwietnia 2017, 14:29
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
92. Za dużo by pisać co kombinuje :P
W skrócie:
Odchudziłem wiązkę i nie wiem czy czegoś nie popsułem.
Wcześniej wszystko świeciło ale samochód był długo rozebrany więc możne coś się licznik zepsuł. Na pewno pierwsza wtyczka jest na pewno od czujnika paliwa ale czy tylko od tego? Reszta nie wiem dokładnie.
Co do przełącznika to chce zrobić włącznik świateł przeciwmgielnych na przełączniku hebelkowym tylko nie wiem dokładnie który przewod za co odpowiada. Jak podam napięcie na jeden z przewodów to się świecą owszem ale nie wiem czy lampka się pali bo nie działają lampki na zegarach oprócz tej jedenej o której pisałem wyżej.
Niestety nie mam od kogo przełożyć licznika dlatego pytam.
Będę wdzięczny za wszelkie info
PostNapisane: 28 kwietnia 2017, 15:49
Moje BMW: e39, e46
Ściąg sobie schematy z tego linku dla 92r
http://bmwclub.pro/forum/viewtopic.php?t=408
Zegary masz na 156 stronie 3 wtyczki ,opis wtyczek która jest która na stronie 281. Przy kablach masz napisane do której wtyczki należy kabel. Najpierw sprawdź masy i zasilania.
Światła przeciwmgielne zaczynają się na stronie168
Na stronie 169 pokazane jest żeby połączyć pin 2 z 1
Jak czegoś nie wiesz to pytaj.
PostNapisane: 28 kwietnia 2017, 15:59
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Korzystam z tego manuala ale coś mi się nie zgadzało dlatego zapytałem. W każdym razie dzięki. Z tego wynika że przekaźnik/inny układ przeciwmgielnych steruje kontrolką na liczniku.
Tylko dalej nie wiem czy mam uszkodzony licznik że jest tylko jedna kontrolka w teście zegarów czy coś pokręciłem w wiązce.
PostNapisane: 28 kwietnia 2017, 16:14
Moje BMW: e39, e46
Zgadza się, kontrolkę i światła załącza przekaźnik. Ale jaki problem sprawdzić kontrolkę? Jeżeli masz masę na zegarach to podajesz plus na pin 8 wtyczki X17 i ma świecić. Masa jest na pinie 3 X17
PostNapisane: 28 kwietnia 2017, 16:49
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Super dzięki wielkie. Wszystkie kontrolki powinny świecić po podaniu plusa na 8 pin czy tylko ta od przeciwmgielnych? Każdy pin odpowiada za jakąś kontrolkę? Sorry, że pytam o coś co jest na schemacie ale nie jestem w domu a zżera mnie ciekawość czy coś popsułem w wiązce czy zegary padły :P
PostNapisane: 28 kwietnia 2017, 17:10
Moje BMW: e39, e46
Tylko od przeciwmgielnych pod warunkiem że masz masę.
PostNapisane: 28 kwietnia 2017, 18:08
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Ok jeszcze raz dzięki za pomoc.
PostNapisane: 28 kwietnia 2017, 20:04
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Pod pinem 8 powinny być 2 kontrolki? Mi świeci się tylko ta odpowiedzialna za halogeny których nie mam. Co nie zmienia faktu, że na krótko działa ale w teście zegarów nie. Plus na zegary idzie ze skrzynki czy jest jeszcze jakiś plus z przełącznika świateł?
Edit: Dobra mam, tylne przeciwmgielne są w czarnej wtyczce. W takim razie gdzieś nie ma prądu dla niektórych kontrolek.
Ostatnio edytowano 28 kwietnia 2017, 20:35 przez Titan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 kwietnia 2017, 20:33
Moje BMW: e39, e46
Kolego a kto Ci powiedział że one mają działać w teście zegarów? Z tego co pamiętam u siebie to działa tylko lampka rezerwy i max temperatury płynu.
PostNapisane: 28 kwietnia 2017, 20:37
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Z tego co pamiętam świecą się wszystkie kontrolki na liczniku. W każdym razie na krótko kontrolka przeciwmgielnych na krótko jest ale ani w teście ani po załączeniu jej nie ma.
PostNapisane: 28 kwietnia 2017, 20:51
Moje BMW: e39, e46
Kolego dobrze pamiętam bo nawet ze schematu wynika że nie mogą się świecić :) . Zlokalizuj przekaźnik przeciwmgielnych i sprawdz czego brakuje. Druga sprawa to ich nie zapalisz bez włączonych świateł.
PostNapisane: 28 kwietnia 2017, 21:03
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Faktycznie patrząc na YouTube to ludziom zapala się tylko parę kontrolek. U mnie w teście zapala się tylko taka zębatka.
To wiem że najpierw trzeba włączyć światła.
Na przekaźniku wszystko wygląda ok. Nie wiem może popsuł się przełącznik główny świateł i jakiś pin jest bez zasilania.
