 Tytuł: [E36] Sterownik silnika, jak sprawdzić
PostNapisane: 1 maja 2017, 23:38
Moje BMW: E38 & E36
Kod silnika: 2x M62B44
Garaż: E38 740iA 1997
E36 344i 1992
Było: E36 328iA 1994
Witajcie, ostatnio doprowadziłem do zwarcia poprzez niedokręcenie mas. Iskra strzeliła przy drugiej cewce.
Teraz mam problem bo chyba upaliłem tranzystory w sterowniku, bo nie pali na 2 i 6 cylinder. Odpinam po kolei przy włączonym silniku i przy tych cylindrach zero reakcji. Cewki ok.
Mój ecu to Motronic 0 261 200 402 Bosh.
E36, 92 M50 bez vanosa.
I tu mam dwa pytania:
1 - Jak sprawdzić sygnał na cewkę z komputera? Zakładam, że omomierzem tego nie zrobię. Wiec potrzebuje się wpiąć w przewód cewki oscyloskopem. Jeśli tak to na których przewodach podłączyć oscyloskop? Jakie wartości powinien wskazywać?
2 - Może ktoś z Warszawy lub okolic ma taki sterownik i żebym mógł podjechać, sprawdzić u siebie i ew kupić?
 Tytuł: Re: [E36] Sterownik silnika, jak sprawdzić
PostNapisane: 2 maja 2017, 00:43
Moje BMW: X5
Sprawdz na tych cylindrach czy wtryski podaja paliwo jesli nie to pewnie padly tranzystory
PostNapisane: 2 maja 2017, 00:47
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Da radę sprawdzić wtryski bez wyjmowania ich?
PostNapisane: 2 maja 2017, 09:02
Moje BMW: X5
Slychac czy cykaja po za tym swiece beda mokre jesli pracuja
PostNapisane: 3 maja 2017, 13:37
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Wtryski są ok, świeca mokra. Wygląda na to że 6 cylinder jednak pali ale chyba słabo bo reakcja na odpięcie cewki jest niewielka w porównaniu do 1 cylindra. 2 wgl nie pali, świeca jest mokra i przykopcona bardziej niż ta z cyl 1. Sprawdzałem oczywiście inną świece i też nie pali. W takim razie zostaje sterownik. Jak go otworzyć? Tzn rozdzielić płytki? Nie chce na siłę bo boję się że coś połamię.
PostNapisane: 3 maja 2017, 17:03
Moje BMW: X5
kup drugie dme
PostNapisane: 3 maja 2017, 17:23
dokładnie, kupiłbym drugie dme i dał mądrym głowom do sflashowania odpowiedniego wsadu. Chyba, że trafisz zamiennie od swojego motoru
PostNapisane: 3 maja 2017, 20:25
Moje BMW: X5
Jak chcesz to ci dam namiary do kolesia z łowicza co siedzi w tym temacie,ews mapy itd
PostNapisane: 4 maja 2017, 10:20
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Co chcesz flashować w tym sterowniku? Przecież tam jest pamięć EPROM.
Kupujesz sterownik o takich samych numerach, wkładasz i odpalasz. M50 bez vanosa przecież nie miały ews.
Jeśli bardzo chcesz mieć swoje mapy to przełóż kość EPROM ze starego sterownika i tyle, co i tak mija się z celem, chyba, że kupisz sterownik z 2.5.
PostNapisane: 4 maja 2017, 16:24
"flashowanie" - potocznie wgrywanie/aktualizowanie sterownika .... jak zwał tak zwał. Już nie czepiajmy się fachowego nazewnictwa, danych technologii. To już w starych M50 nie da się zrobić np. Remapu? Czy po prostu zmiany wsadu? Wiem tyle, że nie da się zwykłym komputerem po USB zrobić aktualizacji (np. przez winkfp). Dlatego też wspomniałem o "mądrych głowach".
PostNapisane: 4 maja 2017, 17:52
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Dzięki chłopaki za pomoc.
pawelp, zapodaj aczkolwiek pewnie kupię sterownik od kolegi z tego forum.
A z tego co wiem to te kompy wychodziły też z pamięcią flash. Nie znam się na kompach samochodowych ale pewnie jest to coś podobnego jak bios na płycie głównej.
PostNapisane: 4 maja 2017, 18:14
Oczywiście, że się da. Nowa kość EPROM (są wielokrotnego zapisu) lub oryginalna i kasowarka uv.
Zewnętrzny programator i nowa mapa będzie.
W M52 na MS41.
(Nie wiem jak jest dokładnie z MS40.1 czyli M50B20 z vanosem, gdyż nie miałem okazji mieć taki sterownik w rekach)
PostNapisane: 6 maja 2017, 12:30
Kod silnika: M52B25
Nawet niektore m52 majace sterownik ms41.0 byly na pamieci eeprom (te takie przejsciowe co mialy metalowa pokrywke zaworow i podstawe filtra jak w m50)
PostNapisane: 6 maja 2017, 12:35
Metalowa pokrywa vanosa i metalowa obudowa filtru nie ma nic do rzeczy jeśli chodzi o sterownik.
Ja mam wersję z plastikowymi obudowami z końca 1997 roku i mam sterownik MS41.0.
Oczywiście sterownik MS41.0 można aktualizować/edytować mapy za pomocą złącza okrągłego pod maską.
Tu temat dotyczący aktualizacji tego sterownika za pomocą WINKFP: viewtopic.php?p=2129454#p2129454
Ostatnio edytowano 6 maja 2017, 12:45 przez kkkkamil26, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 6 maja 2017, 12:37
Moje BMW: X5
Wszystko sie da zrobić sa spece ktorzy zrobia cos z niczego
PostNapisane: 7 maja 2017, 00:38
Kod silnika: M52B25
Silniki m52 te przejsciowe w e36 co mialy metalowa pokrywke mialy sterownik ms41.0 tak jak i te m52 pozniejsze z plastikowa pokrywka (mowa caly czas o 1xvanos) tylko ze te z metalowa mialy pamiec eeprom (ktorej nie da sie aktualizowac przez gniazdo diagnostyczne, tylko na stole na programatorze) (roczniki do 09.1995 i chyba nawet do koncowki 96), a te z plastikowa pokrywka mialy pamiec Flash ktora mozna aktualizowac przez gniazdo diagnostyczne (po 96 roku)
PostNapisane: 7 maja 2017, 07:20
Tego akurat nie sprawdzałem bo nie miałem okazji. Zawsze trafiały się M52 z plastikową pokrywą zaworów.
Niedługo u mnie ma zawitać E36 cabrio z m52 metalowa obudową na aktualizację to sprawdzę.
Patrząc na realoem (E36 M52 320i) http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts ... Id=12_1993 sterownik MS41.0 był wkładany od 01.1995, być może to była data graniczna.
Według katalogu silnik M52 wszedł od 12.1993 i też miały sterownik MS41.0 ale miały inne numery.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
