Teraz jest 26 października 2026, 08:21
 Tytuł: [E30] problem z sondą lambda
PostNapisane: 2 grudnia 2007, 15:02
witam
auto to e30 318is sonda zostala wymieniona bo stara jak sadzilem padla bo stala na 0.30V
ale zalozylem nowa i jest to samo STOI sprawdzalem na innej i to samo.
przejscia z kostko sondy do wtyczki kompa sa wiec to nie instalacj aha sonda podpieta na krotko dziala ale zaraz po podpiecu do wtyczki sataje jak wryta.
mysle ze to komp padl ale nie jestem pewny czy ktos wie co z tym zrobic ?
pozdrawiam
bmw3.bydgoszcz.pl
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2007, 15:19 przez ufor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 grudnia 2007, 15:13
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Gdzies tam raz uslyszalem ze jak np jest przeplywka uszkodzona to komp moze wylaczyc sonde...nie wiem czy to Ci cos pomoze ale tez nie daje sobie nic uciac( ;) ) ze to jest prawda.Jesli zle mowie to mnie poprawcie i przepraszam.
Łukasz
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 2 grudnia 2007, 16:04
przeplywka jest zmieniona z silnika m40 ale sa te same numery sprawdzalem tez z is-a ale to nic nie zmienilo.
krokowy jest tez wymieniony i czysty
[ Dodano: 3 Grudzień 2007, 18:28 ]
dodam ze na kablu sygnalowym jest 0,82V od strony kompa z rozlaczona wtyczka sondy czy tak powinno byc?
[ Dodano: 6 Grudzień 2007, 16:28 ]
juz wiadomo ze komp jest zwalony !!!
ale czy przypasi z innegoo isa ?
bmw3.bydgoszcz.pl
