 Tytuł: [E36] Zatrzaśnięta maska
PostNapisane: 13 maja 2017, 19:31
Moje BMW: E36 328
Otwierałem dziś wnętrze maski żeby dojść do dysz szyb gdzie był problem i musiałem zamek z obu stron wymontować z maski. Po założeniu ich z powrotem i przykręceniu w ślady starych, teraz nie mogę maski otworzyć. Ciągnę za wajhe do takiego poziom mu, że czuję, że może się złamać i nie chce puścić. Co poradzicie?
 Tytuł: Re: [E36] Zatrzaśnięta maska
PostNapisane: 13 maja 2017, 19:46
ewidentnie musiałeś popełnić błąd przy składaniu...
PostNapisane: 13 maja 2017, 19:53
Moje BMW: E36 328
Okej. I co w tym wypadku proponujecie?
PostNapisane: 13 maja 2017, 20:22
Moje BMW: E38 & E36
Kod silnika: 2x M62B44
Garaż: E38 740iA 1997
E36 344i 1992
Było: E36 328iA 1994
Zdejmij delikatnie nerki albo podnieś przód i śrubokrętem albo długimi kombinerkami pociągnij za zamek. Uważaj bo nerki łatwo połamać.
PostNapisane: 14 maja 2017, 00:57
Moje BMW: E36 328
A te nerki w około to na zaczepach się trzymają i da radę je wymontować z zewnątrz, bez demontażu innych części samochodu?
PostNapisane: 14 maja 2017, 01:20
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Da radę. Po bokach są zaczepy. Wsadzasz ręce od spodu i podważasz palcami zaczepy po bokach a następnie je wypychasz. A jak masz małe ręce to może przez same nerki uda ci się sięgnąć do tych zaczepów. Mi się maska zatrzasnęła dwa razy i za drugim razem jak otwierałem to połamałem zaczep. Osobiście proponuje podnieść przód. Będzie gorszy dostęp ale też da radę tylko musisz szarpnąć za tą linkę albo wypchnąć płaskim.
PostNapisane: 14 maja 2017, 01:31
Moje BMW: E36 328
Na nerkach mi tak bardzo nie zależy bo idą już do mnie dwie czarne no ale dobrze by było zachować obecne w razie gdyby. Jak dojdę do tego to mam się skupić jedynie na lince?
PostNapisane: 14 maja 2017, 02:43
Kod silnika: M52B25
Jezeli jest linka to za bia ciagnac. Czasem sie linka urywa przy samym zamku lub wypada i czasem trzeba srubokretem odkrecic bolce od zamkow z maski
PostNapisane: 14 maja 2017, 12:28
Kod silnika: M43
Garaż: w domu
spróbuj prze nerki jezeli nie wypiela sie koncówka z zamka to pociagniecie za lacznik zamkow powinien otwozyc prawy zamek a puzniej za uchwyt i lewy
PostNapisane: 14 maja 2017, 12:53
Moje BMW: E36 328
Spoglądałem na autko od spodu i ciężko by było maskę odkręcić w ten sposob. Dziwna sprawa ale problem się sam rozwiązał :zdziwko: . Pojechałem na podnośnik 10km i jak wróciłem to normalnie mogłem otwierać. Zrobiłem kilka prób i cacy wszystko.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
