 Tytuł: [E36] Klimatronik nie dziala przez urwane kable czujnika abs
PostNapisane: 24 maja 2017, 09:00
Moje BMW: e36 325i
Kod silnika: m50b25
tak jak w temacie jestem nowy na forum a nic takiego nie moglem znalesc. wymienialem amortyzatory z przodu w e36 318i z 1998 roku. byly naderwane kable abs przy kosce 3 piny. wiec wszystko pd nowa podlaczylem ale nadal sie swiecil abs. Zostawilem to z mysla ze zgasnie i podczas jazdy na drugi dzien momentalnie zgasl panel klimatronika czy to jest w jakis sposob powiazane ze soba. Wszystkie bezpieczniki sprawdzilem i bylo ok jak i przekazniki. prosze o pomoc
 Tytuł: Re: Klimatronik nie dziala przez urwane kable czujnika abs
PostNapisane: 24 maja 2017, 12:04
Nie jest powiązane, podłącz pod komputer i sprawdź błędy.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
