Teraz jest 26 października 2026, 08:21
 Tytuł: [E36] fela 17" szer. 8 cali ET 30 czy to wejdzie w E36?
PostNapisane: 2 grudnia 2007, 20:55
Moje BMW: BMW
Witam Pytanko takie jak w temacie Felga 17" szer. 8cali ET 30 oponka w granicach 205/40 autko BMW e36 pytanie odnosnie ET 30 czy to bedzie wystawało czy tez nie? a na marginesie było by to pod zawias 60/40mm przód nie bedzie wystawał?? Bedzie to jakos wmiare zgrane?? tak zeby nie obcierało;/ moze ktos ma cos podobnego z parametrami?POZDRO!
 Tytuł: Re: fela 17" szer. 8 cali ET 30 czy to wejdzie w E36?
PostNapisane: 2 grudnia 2007, 20:57
--=CZARNY=-- napisał(a):
Witam Pytanko takie jak w temacie Felga 17" szer. 8cali ET 30 oponka w granicach 205/40 czy to wejdzie?? autko BMW e36 pytanie odnosnie ET 30 czy to bedzie wystawało czy tez nie? a na marginesie było by to pod zawias 60/40mm przód nie bedzie wystawał?? Bedzie to jakos wmiare zgrane?? tak zeby nie obcierało;/ POZDRO!
powinno pasowac e-36 ma ET 40 :D
PostNapisane: 2 grudnia 2007, 21:16
Moje BMW: BMW
zbigniewst, ok dzieki kolego... ale oczekuje pewnej odpowiedzi :) POZDRAWIAM!
PostNapisane: 2 grudnia 2007, 21:27
na innym forum czytalem ze wchodzi bez problemu na tym zawiasie...moze sie myle niech inni sie wypowiedza :hyhy:
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 09:31
Moje BMW: e34 ix/e30/e39
Kod silnika: M50B25/M20B20/M57D25
Garaż: e34 525 ix -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=52144
e39 525d -> soon :)
To mój pierwszy post na forum, tak więc witam wszystkich !!!
Co do ET, faktycznie e36 ma ET w okolicach 40-50 (dokładnie nie pamiętam), a mniejsze ET spowoduje, że felga bedzie wystawać. Przymierzałem do ojca e36 felgi z ET20 i nie miesciły się (obcierały o krawędz błotnika). Tato ma założone felgi z ET47 i pasują idealnie. Im mniejsze ET tym felga bardziej wystaje.
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 12:35
Moje BMW: E30/36/38
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=161933
et 30 nie będzię pasować(e 36 ma ET w razmiarach od 42, do 47 o ile dobrze pamiętam) gdyż będzie wystawać za błotnik, więc jak ci podbije gdzieś na progu itp. to możesz sobie pokrzywić błotnik i uszkodzić oponę!! no chyba że sobie poszerzysz błotniki, to wtedy będzie git!!
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 20:25
Moje BMW: e36 328i cabrio
Ja mam felgi 8x17 ET 35, opony 215/45, auto obniżone 20/20 i nic nie obciera. :ok:
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 21:22
Widze że mamy ten sam pomysł co do modyfikacji naszych aut.
205/40/17 z tego co sie dowiadywałem nie beda sie nadawały na nasze polskie drogi, min 215/40/17.Ja mam felgi 17 szer 8cali z tym że ET wynosi 35 i nic nie obciera z tyłu ani z przodu.
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 21:40
Moje BMW: ciemne coupe
---Nowy---, a jaki masz zawias ??
Bokiem Można Wszędzie
PostNapisane: 6 grudnia 2007, 14:00
Moje BMW: BMW
OK koledzy ale nikt nie miał doczynienia z ET 30 wiec? moze ci co maja ET35 niech napisza dokładniej czy to et jest juz na styk z nadkolami czy ET 30 bedzie juz wystawało czy tez nie?
PostNapisane: 6 grudnia 2007, 16:39
Ja mam ET35 felga 17 na 8,5'! Opona do tego 205/50 i jest może trochę luzu, ale już 9 cali by nie weszło! Na moim rozmiarze ET jest idealnie wpasowane koło!
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 6 grudnia 2007, 19:57
Moje BMW: BMW
lolejko, To jesli Ty masz szer 8,5 i et35 to w takim razie z et 30 z szerokością 8J nie bedzie chyba problemu?? powinno byc ok a moze nawet tak samo:) ?? a ten felunek co opisałes to ten który jest na twojim foto ?
PostNapisane: 6 grudnia 2007, 20:52
Tak to te felgi które mam na fotkach.
No może być okej. Jak zakładałem swoje felgi to też miałem stracha, że będzie za szeroko!
I rzeczywiście może być podobnie jak u mnie!
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 6 grudnia 2007, 21:36
Witam z tego co mi wiadomo do orginalne BMW E-36 ma ET 35. Ja mam orginalne 16 Schintzer 7cali oponki 225/50 i jeszcze jest luzik !!!
PostNapisane: 6 grudnia 2007, 23:46
Moim zdaniem będzie gites- także zakładaj felusie i się nie zastanawiaj :ok:
albo
PostNapisane: 7 grudnia 2007, 01:31
A ja myślałem, że E30 ma ET35... E36 ma chyba więcej...
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=36&fg=15
Jeśli zaś chodzi o wystawanie, to u mnie zarówno poprzednie 17'' jak i obecne 15'' wystają i jakoś problemów jeszcze nie było. Swoją drogą, że nie wiem czy poprzedni właściciel miał jakieś problemy z 17. Mnie osobiście, odkąd jeżdżę BMW, nikt nie zatrzymywał.. a jeżdżę rok. Wcześniej jeździłem rok Unem i 2 razy mi się zdarzyło. Co ciekawe, od 3-4 miesięcy robię codziennie 70km. :]
PostNapisane: 7 grudnia 2007, 10:16
Moje BMW: E30/36/38
zgadzam się e36 ma ET od 42 do 47 z tego co mnie wiadomo!! przynajmniej książkowo tak jest
PostNapisane: 7 grudnia 2007, 10:50
i fotki zapodawaj! ;)
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 7 grudnia 2007, 14:33
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
et jest liczba podana i mozna ja zmienic poprzez toczenie felgi lub zastosowanie dystansu.
jak juz wiele razy pisalem et to odleglosc piasty felgi od środka felgi
w poprzednim BMW mialem z tylu 8,5x18 et 35, a ogleglosc konca felgi od piasty wynosila 75 mm, do tego oponki 225/40/18 i przecieralo bardzo delikatnie, gdy bardzo obciazony samochod mial sporego hopa. dodam jeszcze ze tarlo o plastik ktory ulegl wytarciu, wiec problem sie rozwiazal
z tego co licze u kolego odleglosc wynosic bedzie 74 mm, wiec przy oponie 205 bedzie bajka
Masz jakies watpliwosci czy bedzie trzec to zrob test:
postaw dwa drewniane klocki w odl 10-15 cm i wjedz na nie tylnym kolem, wtedy kolo schowa sie w blotniku, otworz bagaznik zaladuj tam ze 3 osoby i niech pobujaja autem, zobaczysz co bedzie
Nawiasem mówiąc Doden na w e36 8,5x17 z et 13 i tez jest dobrze
Ostatnio edytowano 8 grudnia 2007, 18:06 przez GŁADKI, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 grudnia 2007, 17:50
Moje BMW: BMW
Fotki napewno zapodam ale ten felunek bede zakładał dopiero na wakacje ... Teraz sensu nie ma no i PLN . A tu felunek który bede zakładał KESKIN KT8 przykładowy link z fotkami felg. http://allegro.pl/item280835818_felg_ke ... onda_.html Nie patrzcie na rozstaw bo to przykład jest tylko.... Koszt takiego felunku to 3000zł Foteczki napewno zapodam... Na wiosne napewno bedzie tez zderzaczek orginalny z wszytkimi listwami kratką oraz dokładką od M3 :) dzieki za pomoc z tym "ET" - POZDRAWIAM!!!!
[ Dodano: 8 Grudzień 2007, 18:08 ]
A tu felunek który mam obecnie i który bedzie na sprzedaz na lato... BAJJO!!
