Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [E36] 316i 1993r ABS pedał pulsuje.
PostNapisane: 17 lipca 2006, 20:47
Witam.
Zacząłem moja przygode z BMW i jestem nowicjuszem. Mam taki problem ze gdy hamuje czuje ze ABS sie wlacza i pedal mi pulsuje ale nie zawsze i to przy malych predkosciach. Pogoda nie ma znaczenia dzieje sie tak w kazdych warunkach :( Czy tak ma byc czy cos jest nie tak?
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 20:42 przez drebin, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 lipca 2006, 21:57
Jak koła tracą przyczepność to (pulsuje) trzęsie się pedał, ale jak jedziesz powoli i lekko hamujesz i pulsuje to cosik się popierniczyło :?
PostNapisane: 17 lipca 2006, 22:13
Nie no jak bede w polsce to biore go i pod komputer na testy. Ale z tego co pamietam jak nim jezdzilem to zaniklo to po ustawieniu zbierznosci ale tylko przy niskich predkosciach. przy np. 80 km/h to raz mam a raz nie.
PostNapisane: 17 lipca 2006, 22:14
a jak masz zuzyte amorki to tez bedzie sie przedwczesnie wlaczal na byle nierownosciach
PostNapisane: 17 lipca 2006, 22:16
dobrze gadasz Kornelio, ( chyba pierwszy raz =D> :twisted: )
PostNapisane: 17 lipca 2006, 22:18
Musze to sprawdzic :twisted: Ale czy ja wiem czy amorki na zakretach sie trzyma i to nie przy byle jakich predkosciach :twisted:
PostNapisane: 17 lipca 2006, 22:20
amorki jak amorki może inne części zawieszenia trzeba sprawdzić i ewentualnie czujniki abs-u :)
PostNapisane: 17 lipca 2006, 22:23
Tez myslalem o czujnikach ABS. Przyjade do kraju to przetestuje.
