 Tytuł: [E36] Swap osprzętu m50b28
PostNapisane: 26 maja 2017, 20:43
Kod silnika: M52B25
Witam, niedawno zakupiłem Bmw E36 niestety z uszkodzonym silnikiem M52B20 z jednym vanosem na osprzęcie Siemensa MS41.0. Chciałbym wymienić silnik na M50B28 z jednym vanosem, który zalega mi w garażu jednak osprzęt chciałbym zostawić stary. Chciałbym się Was poradzić czy to zadziała? Oczywiście do sterownika wgrałbym mapę od 2.8l.
 Tytuł: Re: [E36] Swap osprzętu m50b28
PostNapisane: 28 maja 2017, 07:45
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Zadziała bez problemu,tylko z tego co pamiętam 2,8 miał inny przepływomierz i trzeba wymienić.
PostNapisane: 28 maja 2017, 11:05
Lub też wyprogramować z ECU przepływomierz :)
PostNapisane: 28 maja 2017, 21:17
Kod silnika: M52B25
Dzisiaj poskładałem wszystko do kupy i niestey silnik nie odpala. Gdy kręcę rozrusznikiem strzela w dolot i co chwilę coś momentalnie zatrzymuje silnik. Wydaje mi się, że zapłon jest nie w tym miejscu co trzeba, bo jak odłączę cewki albo wtryski to kręci normalnie. Pomyliłem się, bo napisałem, że silnik pracował na MS40 a pracował na Boschu 3.3.1. Czy Bosch i Siemens miały te same koła sygnałowe na wale i wałku, czy muszę jeszcze je wymienić?
PostNapisane: 29 maja 2017, 05:16
Moje BMW: e39, e46
Musisz w starym silniku ustawić koło na znak OT i sprawdzić w którym miejscu jest wycięcie w kole (brak dwóch zębów) to samo w nowym. Masz dwie opcje albo w nowym kole wywiercisz nowy otwór centrujący żeby zmienić położenie koła tak jak było w starym albo musisz przełożyć koło razem z piastą do nowego silnika. Tylko że na ms40 trochę słabo to wygląda.
PostNapisane: 29 maja 2017, 09:10
Kod silnika: M52B25
Co masz na myśli mówiąc "Tylko że na ms40 trochę słabo to wygląda."?
PostNapisane: 30 maja 2017, 15:51
Moje BMW: e39, e46
Bo bez strojenia tego raczej się nie obędzie. Tu nie wgrasz gotowej mapy. Podejrzewam że przepływka może się zamknąć.
PostNapisane: 8 czerwca 2017, 18:06
Kod silnika: M52B25
Kupiłem koło pasowe i piastę od m52 e39, i silnik odpalił, ale chodzi jak traktor i strzela w dolot. Na razie podłączam bez przepływki. Co może być przyczyną takiego zachowania? Dodam,że zapłon na wszystkich świecach jest i wtrysk też jest. Mapę mam wgraną od m52b28 bez ews.
PostNapisane: 8 czerwca 2017, 19:50
Moje BMW: e39, e46
Na jakim sterowniku odpaliłeś ten silnik bo ja się już pogubiłem.
PostNapisane: 8 czerwca 2017, 20:03
Kod silnika: M52B25
Chcę odpalić silnik m50b28 na sterowniku siemens ms41.0
PostNapisane: 8 czerwca 2017, 20:20
Moje BMW: e39, e46
Kolego bez przepływki to ciężko powiedzieć czy coś mu właściwie jest. Sprawdź czy właściwy jest zapłon. Ustaw koło na znak OT i sprawdz czy pierwszy tłok jest na samej górze w GMP. Musisz wykręcić świece z pierwszego cylindra i sprawdzić jakimś długim wkrętakiem kręcąc delikatnie wałem. Druga sprawa to wtryskiwacze paliwa. Silnik 2,8 miał różowe o większej wydajności niż 2,0. Regulatory ciśnienia paliwa chyba te same 3 bary ale to musisz zerknąć i porównać na realoem.
Regulator ciśnienia paliwa powinieneś mieć 3,5 bara i wtryski od 2,8 bo są prawie 40ml wydajniejsze o tych co masz. Stąd te strzały w dolot.
