 Tytuł: [E36] Po wymianie skrzyni i sprzegla nie dzialaja biegi
PostNapisane: 31 maja 2017, 14:09
Moje BMW: 320
Witam. Po wymianie sprzęgła i skrzyni w mojej e36 coupe mam problem z biegami zakleszczyl się na 3 biegu i nic, nie idzie nic zrobić dodam że nie odpowietrzylem sprzęgła jeszcze. Czy może mi ktoś powiedzieć czy po odpowietrzeniu bieg się odkleszczy? Skrzynia na sucho wyjęta wbijala dobrze biegi z góry dziękuję
 Tytuł: Re: [E36] Po wymianie skrzyni i sprzegla nie dzialaja biegi
PostNapisane: 31 maja 2017, 14:22
Kod silnika: N52B25AF
Skoro sprzęgło nie działa, bo sam wspomniałeś, że nie jest odpowietrzone to albo bieg się faktycznie zakleszczył w ten sposób, że zębatki skrzyni mają jakiś opór i możesz popróbować ruszać autem, w tym podnieść na podnośniku i wtedy próbować wybicia biegu albo synchronizatory poszły w cholerę ;)
PostNapisane: 31 maja 2017, 15:09
Moje BMW: 320
Wynienialem i skrzynie i sprzęgło, odpowietrze dopiero w piątek lecz chce się dowiedzieć czy bez sprzęgła mógł się tak zakleszczyc? Synchronizator od włożenia skrzyni siadł? Na przed montazem skrzyni sprawdzałem biegi i działały
PostNapisane: 31 maja 2017, 15:12
Moje BMW: 320
Czy jest jeszcze możliwe że jakoś źle ciegna zamontowałem?
PostNapisane: 1 czerwca 2017, 11:49
Kod silnika: M52B25
Jest mozliwe ze wybierak zostal obrocony o 180 stopni, wtedy nie da sie wybic biegu
PostNapisane: 1 czerwca 2017, 12:12
Ale ja Ci nie mówię co mogłeś spartolić, bo skoro robiłeś to sam to zakładam, że wiesz co robisz i zrobiłeś to prawidłowo, bo to nie wymiana znaczka na masce, a dość istotnych elementów samochodu, a więc wspomniałem o tym co możesz zrobić żeby spróbować najpierw odciążyć oś i zobaczyć czy wtedy bieg wyjdzie (sprawdziłeś to już?), ewentualnie to co może bieg blokować jako usterka mechaniczna. Jeżeli zakładamy, że coś źle złożyłeś to jest totalnie odrębny temat do analizy i trzeba było zacząć od tego, że zrobiłeś sobie naprawę, na której się nie znasz i że nie wykluczasz, że coś źle złożyłeś.
PostNapisane: 1 czerwca 2017, 13:34
Moje BMW: 320
Złożenie sprzęgła moim zdaniem nie ma nic do biegów, nie rozpolawialem skrzyni w pół więc bieg powinien wchodzić bez sprzęgła. Jeśli coś bym źle złożył to toczyło by się to do sprzęgła nie skrzyni
PostNapisane: 1 czerwca 2017, 14:27
Czy Ty czytasz co ja do Ciebie napisałem? Próbowałeś ruszyć samochód (pchnąć go z przodu i z tyłu) albo podnieść do góry tylną oś i wtedy spróbować wybić bieg? Jeżeli to kwestia zblokowanego sprzęgła to zniwelowanie obciążenia w ukł. przeniesienia napędu powinno ostatecznie umożliwić wybicie biegu.
PostNapisane: 3 czerwca 2017, 19:47
Moje BMW: 320
Drazek dolny był za długi 3cm założyłem krótszy jest ok.
