 Tytuł: [E36] m42b18 Mułowaty
PostNapisane: 2 czerwca 2017, 17:55
Kod silnika: m42b18
Witam.
Pacjent to m42b18. Niby ma "moc", ładnie się zbiera i wg, ale tak samo jak zwykle 1.8 a nie jak 1.8is.
Wydaje mi się,że brakuje mu tych koni niby ma 140km a idzie jak 115.-,-
Ostaniego czasu cieżko ma "piszczeć" spalić laczka.
Co może być przyczyna?
Sprawdzałem ciśnienie wychodzi tak:
1. 15
2. 15
3.15
4.15
Podejrzewam czujnik spalania stukowego ? ale czy to ma wpływ ?
JAkieś porady? może ktoś miał podobny problem? :(
 Tytuł: Re: E36 m42b18 Mułowaty
PostNapisane: 2 czerwca 2017, 18:25
Podłącz pod kompa.
PostNapisane: 3 czerwca 2017, 12:55
Kod silnika: m42b18
michał89 napisał(a):
Podłącz pod kompa.
Błędy:
70- sonda lambda
42-przepływomierz powietrza
204- sonda lambda,regulator
77- czujnik temp. powietrza zasysanego(chyba go wczoraj odłączałem)
Wszystkie się skasowały, lecz po ponownym odpaleniu znów wbiła przepływka...
Sprawdzałem niby na odpalonym i jak odłączam przepływkę odrazu gaśnie...
Co to może być?
 Tytuł: Re: [E36] m42b18 Mułowaty
PostNapisane: 3 czerwca 2017, 13:45
Auto straciło na mocy i masz błąd przepływomierza, więc odpowiedź nasuwa się sama. Spróbuj jeszcze odpiąć wtyczkę i pojeździć bez niego.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 3 czerwca 2017, 15:20
Kod silnika: m42b18
Kolego niestety od bardzo dawna taki slaby jest...
A z msc podlaczalem pod kompa 0 bledow
PostNapisane: 3 czerwca 2017, 18:06
Trzeba przejechać się z kompem i zobaczyć ile mierzy przepływomierz, ale skoro jest błąd to nie będzie odpowiedniej wartości, jak nie masz takiej możliwości to spróbuj chociaż z odpiętym.
PostNapisane: 5 czerwca 2017, 19:05
Kod silnika: m42b18
Kolego a jakie muszą być wartośći ?
PostNapisane: 6 czerwca 2017, 12:49
Nie znam dokładnej wartości dla tego silnika, ale jak podasz ile jest na wolnych obrotach a ile przy pedale w podłodze na 3 biegu to będzie można ocenić, przejedź się z odpiętą i daj znać jak auto reaguje.
