Teraz jest 26 października 2026, 08:21
 Tytuł: [E36] Zakup BMW 318
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 14:38
Witajcie.
Mam pytanie. Otóż przymierzam się do zakupu używanego bmw 318. rocznik 1991. Na co mam patrzec jeżeli chodzi o silnik? Na co spojrzeć, gdzie szukać i ogólnie prosiłbym o informacje dotyczące tego co najczęściej się psuje i na co należy uważać. Aha przebieg podobno 160000km - czy to mozliwe? Z góry dzięki za odpowiedź
Ostatnio edytowano 3 grudnia 2007, 14:51 przez geral_t, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 14:41
Kod silnika: M54B30 - 306S3
http://rapidshare.com/files/16975040/Kupowanie_BMW.pdf.html
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 14:44
No wiec przebieg jest nie prawdziwy 91 rok i 160tys :rotfl: :rotfl: dodaj kolejne sto.A silnik radzil bym kupic 2.0 bo pali prawie tak samo a radosc z jazdy wieksza.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 14:45
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
91 rok, silnik M40 na pasku...bardzo nieudana jednostka...jak silnik nie byl zadbany to masz/bedziesz mial do wymiany walek, szklanki i inne duperele zwiazane z rozrzadem...ale to taka wersja pesymistyczna ;) Jesli jezdzil i jezdzi dalej na oleju syntetycznym lub polsyntetycznym powinno byc dobrze...a co do reszty to tak jak w kazdym innym samochodzie, trzeba pospradzac wszystko...co do przebiegu to nie ma szans, ze ma taki :rotfl: ...no ale moze jakies cuda sie zdarzaja :]
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 15:16
Moje BMW: e65 & e36
Kod silnika: N62b44 & M52b20
Spider ja bym raczej 200 dodal dla rownego rachunku :hyhy:
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 16:17
geral_t, ja mam 318i 91 rocznik, czyli wspomniana M40.
To nieprawda, że pali tyle, co 2.0 W mieście około 12, a normalnie zależnie od ciśnienia w cyklu mieszanym 8.6-10.5. Analizując to, co mówią koledzy z 2.0, to znacznie mniej.
Moja ma 373 tyś ponad i silnik nie klepie, jednakże jest to prawda, że lubią M40 klepać. Jeśli poprzedni właściciel dbał i jeździł na porządnym oleju, pojeździsz nią jeszcze długo.
ot co ;)
Zwróć uwagę na fotele, jak się wycierają, kierownicę, zobacz czy silnik jest cały w oleju czy suchy, odpal, posłuchaj jak chodzi. Jak klepie, odpuść sobie. Zwróć uwagę na progi, czy nie są przegnite, bo lubią być. No i inne takie sprawy jak blachy, lakier etc jak przy innych autach.
Cuda się czasami zdarzają :)
Nic się nie psuje, jeśli auto było użytkowane tak, jak należy. Zapytaj jednak o wymianę paska, kiedy ostatnio był wymieniany. Być może będzie trzeba go zmienić. Nie słuchaj także, że łańcuch jest bezwzględnie lepszy niż pasek, bo to bzdura :) Przy tym silniku wadą jest to, że jak się lało badziewny olej, silnik klepie. No i M43 w mieście pali mniej. Moc taka sama.
Jak będziesz miał możliwość, przejedź się nim, najlepiej na 1. i 2. biegu przyspieszaj od 1.5tyś obr. do końca, jeśli nie poczujesz, że przy ok 4 tysiącach nie ma takiego poczucia, że silnik ciągnie do przodu (nie napiszę wbija w fotel, bo mnie wyśmieją :rotfl: ), to odpuść sobie. Przy 4250 obr./min jednostka ta ma maksymalny moment i wyraźnie czuć, jak zaczyna przyspieszać znacznie mocniej niż dotychczas. Jeśli tak się nie dzieje, czeka remont.
Napisz jeszcze ile sprzedawca chce. Być może nie ma sensu i warto poszukać czegoś nowszego. Pozdro.
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 16:19
Moje BMW: e46 330ci
palermos, im więcej czytam takich rzeczy tym bardziej się boję :hyhy:
Zobacz moją byłą 540..., "Tatowe" 530D
Galeria 330ci IN PROGRESS...
Mapka osób z interfejsami INPA DIS TV FREE itp
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 17:55
geral_t do wypowiedzi Czarnego dodam żebyś nie połasił się na wszelkiego rodzaju tjuningi - spojlery i tym podobne.Poza walorami estetycznymi tzw. Agro Tuningiem chodzi również o ukrycie przeszłości wypadkowej auta.
BMW ma ocynkowaną blachę więc w teorii ślady rdzy mogą świadczyć o powypadkowej przeszłości auta.W praktyce,tak jak Czarny wspomniał sprawdź progi.Inne miejsca to okolice tylniej klapy, ranty drzwi od dołu,błotniki-ranty-norma.
Co do rzeczy związanej z silnikiem oczywiste jest że po zakupie w przypadku m40 oczywiście wymieniasz wszystkie płyny ale też i rozrząd.Wymiana kompletnego rozrządu będzie troszkę kosztowała ale pozwoli Ci na uniknięcie chociażby zerwania paska rozrządu czy awarii pompy wodnej i w rezultacie groźba przegrzania silnika.
Wycieków poszukaj również w okolicy dyferencjału z tyłu.Pocenie się nie jest groźne ale wyraźny wyciek już gorzej.
Rzeczywiście zadbana Beemka nie sprawia większych kłopotów aczkolwiek pewne usterki są ( moim zdaniem po obserwacji ) nagminne a mianowicie:
- Usterki przepływomierza lub gum od układu dolotowego - bzdet ale chociażby powoduje dławienie czy nierówną pracę
-Abs - awarie czujników układu - sprawdź dokładnie czy wszystkie kontrolki się zapalają i gasną.
-silnik krokowy - nierówna praca na wolnych obrotach falowanie
Warto też rozważyć temat czy zakupić ( jeśli planujesz używanie auta z lpg) samochód z instalacją już włożoną zwłaszcza jeśli będzie to instalacja 2 generacji - odradzam.
Co do spalania to w bajki że pali tyle samo co 2.0 R6 bym nie wierzył.... ;)
Przykład auta Czarnego pokazuje że nie przebieg i rocznik jest ważny a stan w jakim auto się znajduję.
Życzę owocnego zakupu. :)
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 00:30
CiOoS, ładnie podsumowałeś moją chaotyczną wypowiedź :)
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 07:33
Ja też czytałem takie rzeczy przed kupnem swojej beci i byłem przerażony co ja za auto chce kupić, przecież mojemu byłemu Golfowi Mk3 nic sie nie działo a miał też swoje latka a tu tyle możliwych usterek :)
Ale to jest wersja pesymistyczna wypisana jest większość możliwych usterek wiec szansa że spotkają się w jednym aucie nie jest duża no chyba z masz pecha i trafiłeś na "łupa" :)
Ale autko kupiłem ma swoje latka ale jak narazie jest z niej bardzo zadowolony a wygląd i komfort nie do porównania golfikiem choć bardzo milo go wspominam.
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 08:41
Moje BMW: e46 318i
jako uzytkownik 318 (93r) skromnie zgadzam sie z przedmowcami. sam doswiadczylem tego na wlasnej skorze. kupilem sobie rok temu ladny okaz. ale po kolei zaczalem naprawiac: a to cieklo z chlodnicy, a to system grzewczy padl i lalo mi sie na nogi, rozrzad no i remont silnika. teraz padla kontrolka abs... - czyli to wszystko o czym pisaliscie wiadomo, auto jak na taki wiek ma "ubytki" lakiernicze w postaci rys wiekszych lub mniejszych..
ale dzis juz wiem na czym jezdze i co zrobilem..
co do spalania, jestem zadowolony... (wstawilem tez gaz sekw.). martwie sie co to bedzie jedynie, kiedy przesiade sie na 730.... ale to juz inna bajka :super:
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 09:41
..::CZARNY::.. Wysłany: Dzisiaj 0:30 Temat postu:
:hyhy:
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 11:25
Moje BMW: e39 525d
Przebieg hmm... Mały stanowczo za mały !! Chyba ze ma ksiazke servisowa ale wiadomo polak chce polak potrafi :P Moja rada szukaj auta z przebiegiem minimum 200tys Bo masz duze prawdopodobienstwo z przebieg jest prawdziwy
..::CZARNY::.. napisał(a):
będziesz miał możliwość, przejedź się nim, najlepiej na 1. i 2. biegu przyspieszaj od 1.5tyś obr. do końca, jeśli nie poczujesz, że przy ok 4 tysiącach nie ma takiego poczucia, że silnik ciągnie do przodu (nie napiszę wbija w fotel, bo mnie wyśmieją ), to odpuść sobie. Przy 4250 obr./min jednostka ta ma maksymalny moment i wyraźnie czuć, jak zaczyna przyspieszać znacznie mocniej niż dotychczas. Jeśli tak się nie dzieje, czeka remont
Bardzo Bardzo ale to Bardzo madre słowa !!!!!!!!!! ;) I Bierz serie a nie agro tuning ;) ps. a nie lepiej 1.8is ?? miałem i bylem strasznie zadowolony
