Teraz jest 12 listopada 2026, 15:53
 Tytuł: [e36] Problem z pompą paliwa
PostNapisane: 18 czerwca 2017, 17:56
Kod silnika: m52b20
Mam problem z odpaleniem e36 2.0. Nie dochodzi prąd do pompy paliwa. Pompa na krótko nie startuje. Przekaźnik pompy paliwa to jest ten przy kompie? Wg schematów ma być w skrzynce bezpieczników, ale go tam nie ma.
 Tytuł: Re: [e36] Problem z pompą paliwa
PostNapisane: 18 czerwca 2017, 18:13
Moje BMW: E36, E46
Kod silnika: M43 1.6 , M43 1.9
Ten w kratce czerwonej.
Czyli napięcia na przewodach od bezpiecznika (przekaźnika) do pompy nie ma ? Jeżeli sprawdzałeś pompę na krótko z ominięciem instalacji i pompa nie chodzi to jest uszkodzona. ,trochę nie rozumiem twojej wypowiedzi ?
PostNapisane: 18 czerwca 2017, 19:06
Kod silnika: m52b20
Sprawdziłem jeszcze raz napięcie na wtyczce zasilającej pompę. Pojawia się na około 2sek po przekręceniu na zapłon. Podpinałem pompę bezpośrednio pod akumulator i zero reakcji, więc by wskazywało na uszkodzenie pompy.
PostNapisane: 18 czerwca 2017, 19:26
Moje BMW: E36, E46
Sprawdzić przekaźnik może się zawiesza, bezpiecznik , jeżeli są okey to jeszcze sprawdzić kostki przewody przy pompie oraz przy skrzynce z bezpiecznikami i przekaźnikami, pompa nie chodzi na krótko , czyli UMARŁA, mamy tu kilka rozwiązań, kupić sam wkład , ale to może nie rozwiązać problemu , bo problem może tkwić w obudowie pompy i przewodach.Można kupić całą pompę , komplet , ale to jest koszt.Trzecie rozwiązanie kupić całą pompę używkę i po prostu przełożyć , ale tu jest ryzyko że kupisz pompę która ma już słabą wydajność - takie ryzyko w kupowaniu używek , wiem co piszę bo ostatnio wymieniałem u siebie pompę.Kupiłem całą używkę i okazała się w pełni sprawna dałem 70 zł , wypinasz kostkę zasilającą ,ściągasz przewody paliwowe , odkręcasz dekiel i wyciągasz starą i wkładasz nową , operacja prosta, ja odłączyłem akumulator podczas roboty aby mieć pewność że prądu nigdzie nie ma, ale i tak łapy mi się trzasły przy robocie aby gdzieś nie trafić śrubokrętem w blachę i iskry nie zrobić :hyhy: Z resztą już pompę wyciągnąłeś więc wiesz jak wymienić :) Pozdro.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
