Teraz jest 26 października 2026, 11:55
 Tytuł: [E36] [318iS coupe] Jaka sonda lambda
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 18:56
Mam mały problem bo nie wiem jaką mam dobrać sondę do mojego silnika. Jestem szczęśliwym posiadaczem BMW 318iS coupe 12.92
I pojawił się mały problem, bo nie wiem jaką sondę mam dobrać są 2 warianty
a) sonda bosch'a cena około 330zł
b)sonda NGK cena około 370zł
I jednocześnie chciałem zaznaczyć, że nie są to sondy uniwersalne lecz dedykowane do bmw z wtyczką BMW.
Uniwersalna padła mi po 3 miesiącach teraz pracuje od 0.5 do 0.7V ze wskazaniem na 0.5V troszkę jej sie zakres skurczył :)
Jak na razie spotkałem sie z 2 opcjami w jednym sklepie twierdzą, że do mojego samochodu należy dobrać sondę NGK, bo silnik 1.8iS jest na siemensie i powinna być NGK a bosch (choć boscha też ma na półce), a w drugim miejscu klijent twierdzi, że w katalogu ma zamiennik Bosch'a więc nie wiem którą mam wybrać proszę o fachową poradę. Jednocześnie, zaznaczam ,że obydwa sklepy podobno są dobre.
A i jeszcze jedno mam sekwencje może wiecie która będzie lepiej znosiła gas.
Ale w PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI chodzi mi oto która powinna być a nie która lepiej znosi gaz.
Proszę o fachową pomoc!!!
Ostatnio edytowano 3 grudnia 2007, 23:23 przez furious1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 20:20
Witam.Jezeli masz komputer simensa to moze być tak ze twoja sonda pracuje w zakresie od 0 do 5volt.Ja tak mam w 320i m50 silnik,tez na simensie.Wlozenie sondy typowej od 0 -2volt spowoduje jej natychmiastowa smierc.Najlepiej abys sprawdzil oznaczenia na oryginalnej sondzie tam bedzie napewno simensa sonda i jej zakres dzialania.
Co do twojego pytania ktore sa lepsze NGK czy Bosch to moim zdaniem NGK.Zwlaszcza swiece zaplonowe sa duzo lepsze niz Boscha.
Napisz co ustaliles. Pozdro.
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 23:39
Moje BMW: 318Ci N42 ///
pierwsze słysze,myslałem ze do wszystkich is-ów ładują te same czyli bosch o numerach 0 258... a Ty mówisz o siemensie,ja smigam na zamienniku NGK i spala mi 12,2 litra na 100a jezdze normalnie,wczesniej przy padnietym org.boschu było prawie 20 na 100,zastanawiam sie co jeszcze jest przyczyną
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 23:53
Sondy siemensa nie mają zamienników i są przeznaczane tylko do silników z systemem "siemens"
Co do sond Bosch Ngk to praktycznie żadna różnica.
Zawężone wartości wskazań sondy to nie zawsze jej usterka, ale także wina może leżeć po stronie skłądu mieszanki i w ostatniej fazie spalin.
Sonda lambda jest elementem mierniczym a nie regulującym.....regulację składu mieszanki przeprowadza sterownik silnika na podstawie wskazań otrzymanych z sondy.
W przypadku, gdy jakiś z elementów wykonawczych na silniku nie będzie sprawny a ma ogromny wpływ na skład mieszanki dostrajanej przed sterownik to spaliny także nie będą właściwe dla pomiaru sondy. OBIEG ZAMKNIĘTY.
JEdnym słowem w układzie wtryskowym, zapłonowym, dolotowym powietrza może istnieć usterka, która niepozwala sterownikowi silnika na precyzyjne dostrojenie składu mieszanki.
Obserwacje pomiaru sondy są bardzo ważne w diagnozie o usterce jej samej lub podzespołów na silniku.
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 00:07
Myślę, że jeśli sonda była by dobra to pracowałaby może i w zawężonym zakresie a ja jak dodaje gazu to nie dość, że mi się dusi to na wyjściu sondy jest cały czas około 0.5V i sie raczej nie zmienia tak jakby się przywieszała. A jak ostatnio wymieniłem sonde to na początku była znaczna poprawa dopóki sonda nie padła. Padła dlatego, bo była uniwersalna a dedykowana do mojego silnika. Czytałem wiele postów, że uniwersalne padały a zamiennik dedykowany do tego silnika działał ok!
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 00:26
Czyli obwód w sondzie może być zerwany.
Dodanie gazu powinno zmienić wartość do granic górnych sondy a puszczenie nogi z gazu powinno zmienić wartość sondy do granic dolnych wartości.....jeśli tego nie ma to sonda nie funkcjonuje.
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 15:57
Moje BMW: e30/e36
Kod silnika: m20b20/m52b20
a ja tez mialem problem bo mi 15 -17 palila i pojechalem na szrot i wstawilem od 735 i pali 10 i po sprawie i zaplacilem 50 zl za nia :hyhy:
PostNapisane: 2 marca 2008, 12:30
:serce:
