 Tytuł: [E36] Raz jest iskra odpala raz nie ma ...POMOCY !!!
PostNapisane: 25 czerwca 2017, 19:41
Kod silnika: m40
A więc tak pacjent e36 1.6 m40 1992r bg raz jest iskra pali i jedzie zrobi się do 100 km i niestety auto trzeba holować po kilku dniach odpali i sytuacja się powtarza wymieniłem czujnik położenia wału cewka jest dobra kopułka palec przewody i świece też jak nie ma iskry zalewa świece benzyną już nie mam siły się bawić miał ktoś taki przypadek i udało się go rozwiązać? Co może być przyczyną
 Tytuł: Re: [E36] Raz jest iskra odpala raz nie ma ...POMOCY !!!
PostNapisane: 25 czerwca 2017, 22:54
Jakie masz błędy na kompie? Bez diagnostyki dedykowanym programem to będziesz dreptał w miejscu. Czujnik na nowy wymieniłeś, jakiej firmy?
PostNapisane: 26 czerwca 2017, 08:46
Kod silnika: m40
Nie podłączałem pod kompa ale chyba nic mi innego nie zostało trzeba jechać zapłacić niech zobaczą... czujnik no name ale na nim jest zrobione dopiero 120 kilometrów więc raczej nie możliwe że aż taki badziew no i nowy kupiłem :) po za tym nie ma różnicy czy ciepły czy zimny jak chce to jedzie jak nie chce to nie ma iskry ;/
PostNapisane: 26 czerwca 2017, 10:06
Są bardzo małe szanse, że czujnik no name będzie działał prawidłowo.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 26 czerwca 2017, 13:16
Moje BMW: E36, E46
Kod silnika: M43 1.6 , M43 1.9
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2973511.html
PostNapisane: 27 czerwca 2017, 06:37
Kod silnika: m40
Tyle szukałem i nie mogłem znaleźć aż konto specjalnie założyłem tutaj dzieki ;)
PostNapisane: 27 czerwca 2017, 14:20
Może masz problem z silnikiem? Polecam http://reifentor.eu/pl/naprawa-silnikow-perkins/97,17,0 dobrze, szybko i tanio
