 Tytuł: [E36] Długie odpalanie, dławienie na niskich obrotach
PostNapisane: 5 lipca 2017, 17:29
Kod silnika: m52b25
Witam, pierwszy post ale któraś z kolei można powiedzieć awarii w samochodzie :D
Otóż mam problem przy odpalaniu samochodu. Przeciąga mi je i tak jakby załapały się 2 cylindry a dopiero potem reszta, dodatkiem jest to że przy wcisnieciu sprzęgła obroty spadają do 400-450 i potem podnoszą się na 700. Przy dodawaniu gazu na luzie do 900 obrotów jest takie dławienie. no i gdy to wszystko się dzieje (Co najważniejsze nie dzieje się to cały czas, raz chodzi normalnie a raz nie) przy 4tys obrotów jak załącza się vanos słychać mocniej taki dźwięk hmm coś jak szybkie cykanie po prawej stronie od kierowcy.
Wymieniłem pompe paliwa jak i czujnik położenia wału korbowego.
Myślicie że to może być vanos, czy może coś innego? Z góry dzięki za szybką pomoc :)
 Tytuł: Re: [E36] Długie odpalanie, dławienie na niskich obrotach
PostNapisane: 5 lipca 2017, 20:06
Moje BMW: X5
Podłącz pod kompa
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 73 gości
