Teraz jest 26 października 2026, 08:21
 Tytuł: [E36] ciśnienie idzie do płynu chłodzenia
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 08:12
Mam problem ciśnienie idzie do płynu chłodzenia.
Robiłem głowicę i wymieniłem uszczelkę i korek zbiornika wyrównawczego.
Nie dało to rezultatów.
Prosze o pomoc.
Silni 1,7 TDS rok produkcji 1993
Ostatnio edytowano 4 grudnia 2007, 21:41 przez kokolino44, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 08:14
a czy na pewno dobrze odpowietrzyłeś układ :?:
 Tytuł: moze i masz racje spróbuję jeszcze raz pozdrawiam
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 12:59
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 15:38
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
A skad wiesz, ze cisnienie Ci idzie do ukladu??Jakies szczegoly moze??Bo tak to troszke ciezko cos ustalic... :niepewny:
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 18:03
Moje BMW: E30/36/38
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=161933
sprawd
sprawdz wisco jeżeli masz, bo u mnie był podobny problem! Wisco działało ale nie tak jak trzeba!! po wymianie wisco wszystko oki!! :super:
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 22:11
no sreberko masakra heh :D
lipa:)
PostNapisane: 5 grudnia 2007, 14:54
Obstawiam jak wcześniej kolega napisał visco na 99% . Kumpel miał idetyczny problem i visco było przyczyną ! może nie potrzebnie zmieniałeś uszczelkę pod głowicą !
Wiesiek
PostNapisane: 5 grudnia 2007, 14:55
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Co konkretnie robiles z glowica? Ja mialem wykrzywiona, mocne planowanie pomoglo. Ty mozesz miec peknieta, sprawdzales ja na szczelnosc ??
PostNapisane: 5 grudnia 2007, 16:12
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
Ale Wam zapewne chodzi o pompe cieczy a nie o sprzęgło wiskotyczne, Te elementy są ze sobą połączone lecz stanowią oddzielne części !
PostNapisane: 5 grudnia 2007, 17:58
A co ma wisko do ciśnienia jeśli się nie grzeje?
Jeśli już to bardziej pompa! Jak rozbierałeś głowicę to warto było sprawdzić jej szczelność!
Możliwe też, że przy dokręcaniu pękła.
Przedewswzystkim czy dobrze odpowietrzyłeś?
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 5 grudnia 2007, 23:00
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
Od tego powinniśmy zacząć, odpowiedz na kilka pytań a łatwiej będzie zlokalizować przyczynę:
1 czy przed wymianą objawy były takie same ?
2 czy po zdjęciu głowicy widoczna byla nieszczelność ?
3 czy głowica była planowana ?
4 czy głowica była sprawdzana pod kątem szczelności ?
należy również wspomnieć o tym że nowa uszczelka mogła mieć defekt oraz jak wspomniano że przy składaniu coś mogło pęknąć.
PostNapisane: 6 grudnia 2007, 10:50
Moje BMW: E30/36/38
w moim przypadku też się nie grzała, temp na środku, a mimo to łapała ciśnienie w układzie!! podejrzenia były, że to uszczelka lub głowica!! pojechałem do mechanika i on stwierdził że to wina visco!! okazało się to faktem!! po wymianie visco wszystko w normie!!Więc jednak coś ma :hyhy:
[ Dodano: 6 Grudzień 2007, 10:53 ]
chodzi dokładnie o visco, nie o pompę cieczy!!
PostNapisane: 6 grudnia 2007, 21:10
raczej nie visko tylko pompa wodna może łapać powietrze i zapowietrza się chyba że nie sprawdziłeś szczelności głowicy jeszcze jedna przyczyna ale nie wiem jak to sprawdzić może być blok pęknięty kolega miał taki przypadek w 2.5tds
szuszlik
