Teraz jest 26 października 2026, 08:21
 Tytuł: [E30] nie ma chyba ładowania
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 08:46
mam problem a mianowicie wczoraj podczas jazdy nagle zgasła mi lampka na desce od ładowania i jak zatrzymałem sie to już tak pozostałem, dopiero na kabelki udał sie odpalić a w nocy ładowałem akumulator no i odpalił , przejechałem jakieś 20 km wyłączyłem silnik i pozostają mi te kabelki co wczoraj a nie musze mówić jakie to jest wku....... no i prosze o pomoc co to może być a kontrolka nie świeci sie nic a nic przekręcam kluczyk i tylko kontrolka oleju sie świeci a od ładowania nie
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 09:55
arturk1
sprawdź jeśli masz lub podjedź do elektryka ( wiem że będzie ciężko ) miernikiem napięcie aku na silniku wyłączonym i włączonym.Aku powinien mieć 12 - 13,4 na wyłączonym silniku i jeśli jest ładowanie to w granicach do 14,4 na włączonym silniku.Wartość poniżej wartości aku na wyłączonym silniku oznacza brak ładowania. Oczywiście aku musi być naładowany.Być może padł Ci alternator choć dziwi mnie fakt że kontrolka ładowania Ci "zgasła" bo przecież nie powinna się świecić cały czas tylko zapalać przy zapłonie a potem gasnąć.
Tutaj masz mój problem z alternatorem:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... B3adowania
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 10:27
Ja bym zaczął od sprawdzenia stacyjki. Jeśli na kabelki odpala, to chyba nie wina akumulatora. Poprawcie mnie jak się mylę..
No i też mi się nie wydaje, aby ładowanie miało się świecić podczas jazdy. Jeśli wcześniej tak było, to już wtedy było coś nie tak. Być może poprzedniemu właścicielowi padło coś i zrobił obejście "na krótko" (świecąca się kontrolka ładowania) a teraz się rozłączyło.
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 10:31
arturk1 "cyka" rozrusznik? Jak próbujesz odpalić auto?
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Chyba chodzi o "kabelki" rozruchowe ale to ja może źle interpretuje :)
A co do świecącej kontroli to też mnie dziwi że nie zastanawiało Cię wcześniej dlaczego to się świeci bo nie powinno :)
Najpeiej chyba będzie zrobić jaki pisał CiOoS, wieź miernik (koszt 20 zł a sie przydaje) i sprawdź czy alternator i stabilizator napięcia jest dobry.
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 10:36
palermos Wysłany: Dzisiaj 10:31 Temat postu:
No właśnie to raczej o takie kabelki chodzi ;) [/code]
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 10:43
Moje BMW: CLS63 AMG
A pali sie kontrolka od ladowania jak przekrecisz stacyjke?? Nie wiem czy wiesz ale jak przepali sie ta zaroweczka z akumulatorkiem na desce rozdzielczej to nie bedziesz mial ladowania.
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 11:58
sory żle pisałem że zgasła podczas jazdy bo normalnie nerwy mi puśćiły myślałem że zjem kierownice poprostu jak wczoraj odpalałem to przy przekręceniu stacyjki świeciła sie lampka ładowania potem jak odpaliłem to zgasła ale już w południe nie świeciła sie ak przekręciłem stacyjke a akumulator pusty nic zero a nowy jest no i wydaje mi sie że chyba nie ma ładowania
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 12:08
arturk1 to sprawdź miernikiem tak jak napisałem. :)
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 12:13
ok tak zrobie choć jak sprawdzał mi elektryk ostatnio (miesiąc temu ) to ladowanie miałem jakieś 13,8 nie znam sie na tym i nie wiem czy dobrze mówie ale on coś takiego mówił silnik był odpalony ale sprawdze bo musze coś zrobić bo ładowanie prostownikiem nic nie daje bo po 5 kilometrach jest zero w akumulatorku
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 12:21
prawie na sto procent zjechaly sie szczotki na alternatorze.trzeba wyjac ui zobaczyc.duzo roboty nie ma a bedzie pewnosc.wymienia sie je razem z regulatorem napiecia.koszt jakies 4 lata temu to okolo 90 zl za bosh.wymiana jest dziecinnie prosta -dwie srubki z tylu na obudowie alternatora.problem moze byc z wlozeniem nowych.trzeba uwazac zeby nie zlamac szczotek.aha kontrolka ladowania nie zawsze pokaze brak ladowania,wystarczy ze jedna ze szczotek bedzie zbierala jeszcze troche pradu
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 12:25
no dzięki wielkie coś bede działał po pracy narazie to wiem że znowu kable i kolega z autem i odpalanie a potem byle nie gasić no ale dzięki za rady napewno bede kozystał z tego
