Teraz jest 26 października 2026, 08:21
 Tytuł: [E36] dwa pytania
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 18:00
Kod silnika: M54B30 - 306S3
1. Czy to normalne że jak stacyjka jest w położeniu 2 to cyka zawór odpowietrzania zbiornika, jest to takie regularne cykanie
2. Czy koniec odpowietrznika skrzyni korbowej ma sobie leżeć luźno czy jest jakieś jego miejsce bo u mnie leży i nigdzie nie jest wetknięty.
PostNapisane: 5 grudnia 2007, 00:04
Zaworek EVAP cyka tylko podczas pracy silnika i w określonych sytuacjach.....to co możesz słyszeć Ty, to cykanie elektrozaworu od ogrzewania.
Zależy o którego węża pytasz.....w pokrywie zaworowej jest otwór, w którego wkłada się taki trójniczek z dwoma wyjściami
-grubszy i bardziej na wprost jest do podłączenia węża, który odprowadza opary ze skrzyni korbowej do przewodu gumowego łączącego przepustnicę z przepływką (obok drugiego wyjścia do zaworu dodatkowego powietrza....zaworu regulacji obrotów biegu jałowego)
-Cieńszy i jakgdyby od spodu trójniczka podpinany jest do wyjścia pod kolektorem ssącym z kolektora z którego również wychodzi trójniczek z przewodem "bananowym" do zaworu dodatkowego powietrza.
PostNapisane: 5 grudnia 2007, 07:44
Ad1.
Chodzi mi o element 1 z poniższego schematu. Na 99% on wydaje te odgłosy bo jak się go dotknie to nawet czuć te przełączenia.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF11&mospid=47427&btnr=13_0372&hg=13&fg=15
Ad2.
Chodzi o element 4 z poniższego schematu, ogólnie jest to taki gumowy wąż zakończony plastikową zwężką która na schemacie ma numer 4, u mnie wąż ten leży w okolicy filtra węgla aktywnego
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF11&mospid=47427&btnr=11_1284&hg=11&fg=15
[ Dodano: 5 Grudzień 2007, 08:26 ]
Co do pytania nr1 to chyba znalazłem już odpowiedź :)
http://jackassofalltrades.com/ticker.html
PostNapisane: 5 grudnia 2007, 23:29
Czyli faktycznie zawór EVAP, ale nie spotkałem jeszcze przypadku, aby na niepracującym silniku ten zaworek funkcjonował....steruje nim sterownik silnika i w chwili, gdy silnik nie pracuje a zapłon jest załączony, zaworek dostaje stałego napięcia non stop. Powinien więc zaskoczyć raz i tyle.....przerywana praca zaworka pojawia się dopiero podczas pracy silnika.
Co do drugiego zagadnienia, to jest to odma i element nr 4 powinien być umiejscowiony w przewodzie dolotowym powietrza z przepływki do przepustnicy.
PostNapisane: 6 grudnia 2007, 07:51
Z tego co czytałem o tym tykaniu to podobno jakiś bug w sofcie kompa.
A co do tej odmy to powinna wchodzić do tego elementu do otworu 1 lub 2 tak ?
Jeżeli tak to ciekawe co ja tam teraz mam :)
