Teraz jest 12 listopada 2026, 15:25
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E36] 318is problem po swapie z m43
PostNapisane: 25 lipca 2017, 21:51
Kod silnika: M42b18
Witam serdecznie wszystkich fanow i forumowiczow! Chcialbym zaznaczyc ze jestem tu nowy i jezeli temat jest nie tu to prosze o przeniesienie.Szukalem podobnych tematow ale nie znalazlem nic co by mi pomoglo. Opisze moj problem od poczatku. Moje auto to e36 touring 95' w ktorym padl silnik 1.8 m43 wiec postanowilem kupic 1.8is m42. Znalazlem silnik bo taki mnie tylko interesowal kupilem . Dokonalem zakupu silnika kompletnego z czujnikami rozrusznikiem skrzynia wiazka silnika komputerem(bez ews) wszystko spod maski.po swapie okazalo sie ze nie pali. Doszedlem do tego ze auto posiada ews. Wiec odpalilem na kompie od m43 i chodzi bdb. Chcialbym podlaczyc kompa od isa bez ews czy to mozliwe?bo po odlaczeniu ews i zwarciu 2 grubych kabli auto odpala ale faluje na obrotach i nierowno chodzi.prosze o pomoc.
 Tytuł: Re: E36 318is problem po swapie z m43
PostNapisane: 26 lipca 2017, 05:11
Moje BMW: X5
Usun ews z kompa koszt 160zl
PostNapisane: 26 lipca 2017, 08:27
Kod silnika: M42b18
W tym rzecz ze komp nie ma ews tylko w aucie jest
PostNapisane: 26 lipca 2017, 12:07
Moje BMW: X5
Nie dawno usunalem ews w m 52 ale w kascie jest takze po spieciu dwóch najgrubszych kabli z ews chodzi bez problemu wiec u ciebie tez powinien,moze dme jest uszkodzone skoro na m43 chodzi a na m42 faluje
PostNapisane: 26 lipca 2017, 17:57
Kod silnika: M42b18
Czyli nie ma prawa sie nic dziac jezeli wyzuce ews? W takim razie co to moze byc? Jakie powinny byc napiecia w czujniku walka rozrzadu?
PostNapisane: 26 lipca 2017, 20:10
Moje BMW: X5
Z czego ten silnik kupiles czy faktycznie to m42 czt m44 ?
PostNapisane: 26 lipca 2017, 20:34
Kod silnika: M42b18
silnik został zakupiony z coupe 93' napewno m42.nie miala ews.wszystko kupiłem z wiązką z tym że wiązka była pocharatana i musiałem ją polepic niewiem czy nie kupie jeszcze wiązki nowej... panowie doszedłem do tego że po dołaczeniu czujnika wałka rozrządu nie ma żadnej reakcji.a jak odłacze czujnik położenia wału to auto gaśnie...przez jakis czas po swapie chodziło przez 4 dni normalnie potem sie zaczeły skoki obrotów i mulenie...czy w m42 też tak jest ze czujniki sie uzupełniają? tzn jezeli odłącze jeden bedzie chodzic na drugim? zalozylem juz 4 czujniki w tym jeden nowy zamiennik i nic... cos odpowiada za prace czujnika walka rozrzadu?juz nawet sciagalem klawiature bo myslalem ze z kolem cos nie tak...
PostNapisane: 26 lipca 2017, 20:37
Kod silnika: M42b18
dodam jeszcze ze nie jest to caly czas...raz na jakis czas auto chodzi normalnie a czasami kuleje i faluje na obrotach
PostNapisane: 26 lipca 2017, 21:25
Kod silnika: M42b18
https://www.youtube.com/watch?v=aSJHGuinu_c dodałem filmik tak własnie chodzi moje bmw..najpierw faluje na gazie potem zmula na pb
PostNapisane: 27 lipca 2017, 04:53
Moje BMW: X5
Skoro pocharatana instalka byla to nic dziwnego ze cos kuleje cos sie gdzies rozlacza,po za tym jak jesli chodzi w trybie awaryjnym to po odlaczeniu czujnika rozrzadu nie bedzie reakcji a jak walu odepniesz to zgasnie,musisz jechac na kompa nie ma innej rady.....napraw sobie abs bo ci dowód zabiora przy kontroli...
PostNapisane: 27 lipca 2017, 07:48
Kod silnika: M42b18
Dowod za ABS? Pierwsze slysze od zawsze sie pali i nawet przeglady przechodzila.a z kompem to nie pokazuje zadnych bledow.
PostNapisane: 27 lipca 2017, 09:39
Moje BMW: X5
Pewnie,za nie sprawne hamulce dowod odrazu mendy zabiorą...to juz nie wiem jak na kompie nic nie ma to h...o co chodzi moze lewe powietrze ci ciagnie gdzieś czy co ?Skąd wogole jestes ?
PostNapisane: 27 lipca 2017, 14:10
Kod silnika: M42b18
No wlasnie lewego nie ciagnie... jezeli by to bylo takie proste to bym tu nie pisal.... z legnicy jestm.Zamowilem druga wiazke silnika moze u mnie cos z kablami pomieszane jest...juz sam niewiem mysle ze to bedzie wina czujnika walka...bo on wcale nie dziala no ale zobaczymy jak wymienie wiazke
Kod silnika: M42b18
Moze ktos ma jeszcze jakis pomysl?
PostNapisane: 27 lipca 2017, 17:11
Moje BMW: X5
Cos mi tu nie pasuje,komp nie pokazuje bledow a twierdzisz ze czujnik walka rozrzadu nie działa,jak nie dziala to chodzi w trybie awaryjnym nawet jesli zalozysz nowy np to i tak trzeba skasowac błąd bo jest bledem stalym
PostNapisane: 27 lipca 2017, 19:26
Kod silnika: M42b18
W takim razie trzeba pojechac na kompa jeszcze raz ale bledy znikaja po resetowaniu kompa przeciez
PostNapisane: 29 lipca 2017, 15:02
Kod silnika: M42b18
Czy ktorys z panow wie jakie powinny byc napiecia w kostce czujnika walka? Bo u mnie wychodzi na to ze czujnik dziala... a auto raz ze klepie wtryskami dwa faluje nie ma mocy i szarpie... na kompie blad czujnika....mam wrazenie ze to cos z instalacja
 Tytuł: Re: [E36] 318is problem po swapie z m43
PostNapisane: 31 lipca 2017, 21:52
Moje BMW: X5
Miales zmieniać instalke na inna ?!
PostNapisane: 3 sierpnia 2017, 22:25
Kod silnika: M42b18
No wlasnie czekam na paczke... narazie jeszcze jezdze tak bo nie doszla do mnie.... zamowilem od razu tez sonde moze ona swiruje... jak dojdzie do mnie instalka i sonda dam znac co dalej z autem.
PostNapisane: 14 sierpnia 2017, 22:24
Kod silnika: M42b18
Witam Panow! Juz jasne padla sonda. Kupilem zamiennik jak wczesniej pisalem ze przez pare dni chodzila jak zegarek. Na zamienniku pochodzila kilka dni i zamiennik padl.zaplacilem za niego 140zl. Powiedzcie jaka sonde kupic zeby bylo ok? Nie chce uzywanej bo trafic dobra to jak 6 w totka.pozdrawiam maniakow!
