Teraz jest 26 października 2026, 08:21
 Tytuł: [E34] pompa wtryskowa w 524
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 21:40
Witam mam proble z 524 wyjąłem pompe wtryskową bo ciekła tyłem wymieniłem uszczelniacz włożyłem pompe i nie odpala rozrząd przy wymianie ustawiony na cechy fabryczne może ktoś miał taki przypadek i pomoże Dzięki Waldek
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 23:41
A dobrze złożyłeś ??
POMPĘ!!!
Jeżeli ciekła tyłem, to mam rozumieć że spod głowiczki ciśnieniowej....tej, do której króćców przykręcane są rurki od wtrysków.
Jeżeli aż tak ją już rozbierałeś to jak ustawiłeś "falę" czyli dysk z pofalowaną powierzchnią wytwarzającą ruch posuwowo zwrotny obracającego się tłoczka.
I czy bolec regulujący dawkę z nastawnika dobrze ucelowałeś w otwór pierścienia bazowego na tłoczku głowiczki.
Mam nadzieję, że tego pierścienia z tłoczka nie ściągałeś i przez przypadek założyłeś z powrotem tyłem do przodu.
PostNapisane: 5 grudnia 2007, 18:42
Po twoim opisie chyba wyjme pompe i oddam do fahowca pozdrawiam i dzieki za odp.
PostNapisane: 5 grudnia 2007, 19:37
obawiam sie tego samego co robertbmw. ponieważ naprawiam diesle i wiem że akurat tył pompy to jest najciężej zrobić i jeżeli tylko moge to daję to kumplowi do zrobienia a jężeli Ty sam to zrobiłeś to podziw.ale obawiam sie że narobiłeś sobie tylko kosztów i to nie małych bo jeżeli pękła Ci sekcja to nic nie mówie co to będzie.
pozdrawiam
