Teraz jest 12 listopada 2026, 15:25
 Tytuł: [e36] Wtyczka czujnika poziomu płynu chłodniczego
PostNapisane: 5 sierpnia 2017, 16:03
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: m50b25nv
hejka,
Założyłem ten po to żeby dowiedziec się m. in. jakiego koloru kabelki idą do czujnika poziomu płynu chłodniczego lub ew. czy mógłby mi ktoś doradzić jak taka wiązke można pod ten czujnik dorobić.
Cała zabawa polega na tym że na obc wyskakuje mi błąd "CHECK COOLANT LVL" płyn jest oczywiscie w normie jednak zauważyłem że nie mam tego czujnika w zbiorniczku wyrównawczym ( który wkręca się od dołu z ) .
Tak się zastanawiam czy wtyczka się gdzieś nie zerwała bo inaczej bym zauważył że jest cos nie podpięte.
Dlatego może ktoś bedzie wiedział jakiego koloru kabli szukać z tej wtyczki ? Lub w najgorszym wypadku jak zrobić przewody pod ten czujnik aby CHECK to ogarniał. Z góry dzieki za pomoc
