Teraz jest 12 listopada 2026, 15:26
 Tytuł: [E36] 320i m50b20 1992r - drgania na biegu jałowym
PostNapisane: 8 sierpnia 2017, 16:46
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m52b20
Witam to mój pierwszy post na forum.
Mam drgania silnika/całego auta na biegu jałowym, ale po dodaniu gazu nawet na te 1000 rpm te drgania ustają.
Przeszukałem pare tematów i wyszło że to może być poducha silnika, cewki, świece, sonda lambda z tym że autorzy tematów nie wspominali nic o tym że po dodaniu gazu problem ustawał.
Co może być jeszcze winowajcą tego problemu?
Wspomnę jeszcze że nikt się podpiąć kompem nie może pod moje auto :( Osprzęt mam boscha, komputer, przepływka, sonda lambda chyba też.
Auto to: E36 320i 1992r sedan, manual (m50b20)
Pozdrawiam Krystian.
#edit
aha jeszcze wspomnę o tym że czasem autko z jedynki startuje jakbym wrzucił 5 bieg przy 20 km/h.
 Tytuł: Re: [E36] 320i m50b20 1992r - drgania na biegu jałowym
PostNapisane: 8 sierpnia 2017, 17:28
Moje BMW: X5
Odepnij filtr powietrza i sprawdz czy zatykajac dlonia wlot powietrza czy zgasnie jesli nie znakiem tego ma lewe powietrze
PostNapisane: 8 sierpnia 2017, 18:04
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m52b20
Zgasł wiec lewe powietrze odpada. Teraz zmieniam swiece zobaczymy co wyjdzie bo wydech brzmi pyr pyr pyr jakby nie palil na jeden gar nie chodzi jak typowa r6
PostNapisane: 8 sierpnia 2017, 20:09
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m52b20
Ojciec mi wymieniał 2 miesiące temu uszczelke pokrywy zaworów i po wykręceniu świec był w nich olej. "Wyssaliśmy" :zabawa: tego oleju jak najwięcej ręcznie i dzisiaj tego oleju nie przybyło ani nie ubyło każda ze starych świec była umoczona w oleju a niektóre zaśniedziałe.
Świece włożyłem nowe, auto jak rakieta chodzi pomimo przebiegu 370 tysięcy :D Drgania ustało no może małe wyczuwalne jest ale to chyba tak ma chodzić ten silnik ale już go nie telepie tak mocno.
Druga sprawa w cewce jednej mam uszkodzoną taką osłonkę gumową http://__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/cjJ2ON0 a w niej taka częśc ze sprężynką jest cała zaśniedziała i prawdopodobnie to trzeba wymienić żeby uzyskać pełną sprawność.
Będą pisał później co i jak żeby pomóc innym.
###edit
myślicie że spadnie mi spalanie? :) pali teraz ponad 20 litrów po mieście
