Teraz jest 12 listopada 2026, 15:26
 Tytuł: [E36] 316 Nierówna praca silnika
PostNapisane: 8 września 2017, 20:54
Moje BMW: e36 316
Kod silnika: M43 B16
Witam forumowiczów jestem tutaj nowy więc proszę o wyrozumiałosć ..
Posiadam BMW E36 z silnikiem 1.6 M43 rok 1994 r. piszę do was z prośbą o pomoc bo już brak mi sił nie wiem co jej dolega a więc do rzeczy .Nierówno pracuje na biegu jałowym czy na zimnym czy na ciepłym .Gdy odpalam ją z rana potrafi tak z dwa razy zgasnąć gdy przytrzymam pedał gazu to jest lepiej lecz gdy ruszam jest mułowata podczas ruszania na pół sprzęgle faluje jak już się rozgrzeje obroty teoretycznie stoja w miejscu lecz chodzi tak jak by ją coś bolało .. Co zostało zmienione były podmieniane 3 przepływki i zero różnicy przepustnica z czujnikiem przepustnicy sprawdzone czujniki wału i wałka i sonda ..Ogółem silnik uszczelniałem testem tego jest zdjecie przepływki i przytrzymanie dłoni do gumy zasysa ręke i gaśnie od razu ..Ogółem trzeba pokrecic z 5 sekund zanim zapali pompe paliwa słychać od razu jak dobije ... Zaczynają się schody z bezsilności wziąłem manometr i robione były pomiary na rozgrzanym silniku kompresji a więc tak nie za dobrze to wyszło moim zdaniem ale czy to było by tego przyczyną :\
1 cylinder 8.5
2.cylinder 9
3.cylinder 10.5
4.cylinder 8.5
Bardzo proszę o pomoc z tym bo nie wiem czy nie musze szukać gdzieś slupka ( dopisze jeszcze reset ecu poprzez klemy nie pomaga ) nawet jest gorzej jeszcze faluje i przygasa po chwili jest troszke lepiej :rozpacz:
 Tytuł: Re: BMW e36 316 Nierówna praca silnika
PostNapisane: 11 września 2017, 16:19
Kod silnika: M52B25
A silniczek krokowy czysciles? Guma za przeplywka szczelna? Disa (przepustnica w polowie kolektora ssacego, na laczeniu gornej i dolnej czesci) sprawna?
Slaba kompresja moze byc przyczyna takiej pracy
Pod kompa podaczales? Jakies bledy?
 Tytuł: Re: [E36] 316 Nierówna praca silnika
PostNapisane: 12 września 2017, 00:08
Moje BMW: e36 316
Krokowy czyszczony guma za przeplywka rozwniez szczelna co do disa nie mam pojęcia jak go sprawdzic czy dziala czy nie ... Ogółem nie moge mojej starej buni podpiąć pod inpe wujek ma rowniez e36 tylko że 2.8 a tam nie ma problemu podgląd parametrow podczas pracy jak po zaplonie kabli uzywam zwyklych z kupionych przez neta przez OBD II na okrągłe usb .. Rano nie mile zaskoczenie odpala gasnie tak z 3 razy udalo mi sie wyjechac na droge lecz po chwili zgasla jechala tak jak by miala z 15 km ..
